安装 Microsoft Visual Basic for Application 7.1 (x64) 失败,错误代码为 0x80070642
【问题】
在安装MicroStation CE版(或者基于MSCE的专业软件,比如Openbuilding Designer)时,每次都是提示如下错误:
Failed to install Microsoft Visual Basic for Application 7.1 (x64) with error code 0x80070642
【解决方法】
跟踪用户的安装过程后,发现上述错误提示时,用户是将安装包直接放到了 Windows的Downloads文件夹内。
将安装包文件从 C盘windows的\Downloads文件夹下挪到D盘根目录下后,安装成功,原因不是很明确,也许与Downloads文件夹的权限有关。
