Aktivieren + Orientierungspunkt mit Fang
Wenn eine Funktion gewählt wird ist AccuDraw erst noch nicht aktiv. Der Fokus ist auf "Home" (Start)
Erst nach dem ersten Punkt (z.B. einer Linie) geht der Fokus auf "AccuDraw". Oft braucht man nicht "irgendwo" einen Anfangspunkt, sondern - um genau zu arbeiten - gleich einen Orientierungspunkt von dem aus mit AccuDraw Eingaben gearbeitet werdem kann.
Wenn beispielsweise der Startpunkt einer Smartline oder der Kreismittelpunkt in einem Abstand platziert werden soll.
Erst muss man AccuDraw aktivieren - z.B. mit der "Leertaste" und dann noch den "Origin" mit "O" setzen. Daran kann man sich gewöhnen, doch geht das nicht einfacher?
Ja - und zwar so "einfach":
Bewegen Sie die Maus zu dem gewünschten Punkt und drücken gleichzeitig die Steuerungstaste "Strg" und beide Maustasten.
also "Strg"+Linke+Rechte Maustaste
aus jedem Fokus und in jedem Befehl wird so AccuDraw aktiviert und gleichzeitig der Ursprung auf den gewünschten Punkt (gefangen und) gesetzt.
