MicroStation V8i - Druck Organizer - Was ist der Unterschied zwischen einer festen und einer variabl
Die aktuelle Version vom Druck-Organizer in MicroStation V8i (SELECTseries 3) erstellt  Druckdefinitionen, wie in der Vorgänger Version. Sie haben nun allerdings die Möglichkeit auch eine variable Druckdefinition zu erstellen. Die zwei Arten von Druckdefinitionen sind wie folgt definiert:
Feste Druckdefinition:
Enthält detaillierte Informationen über das Master-Modell und Ansichten innerhalb der Zeichnungsdatei. Bei der Erstellung einer festen Druckdefinition einer Zeichnungsdatei werden in dieser Druckdefinition ein Schnappschuss der Modelle, der Ansichtsattribute und verschiedene andere Parameter wie Größe, Skalierung und Farb-Optionen gespeichert. Das Durchsuchen nach Modellen und Zaunerstellungsmethoden (Shapes) erfolgt während der Erstellung einer Druckdefinition.
Variable Druckdefinition:
Verbessert die Flexibilität und Leistungsfähigkeit in einigen Arbeitsschritten dadurch, dass die Suche nach Modellen und Zaunerstellungsmethoden (Shapes) während des Druckprozesses erfolgt und somit immer die aktuellen Informationen enthalten sind.
Zur Erstellung eines Drucksatz mit einer variablen Druckdefinition öffnen Sie den Druck-Organizer und selektieren ->  Bearbeiten  -> Präferenzen … -> Variable Druckdefinition aktivieren
Durch das Konfigurieren der folgenden MicroStation Variable werden nur variable Druckdefinitionen erstellt
MS_PLT_ENABLE_VARIABLE_DEFINITION_MODE = 1
Die Anwendung einer variablen Druckdefinition in einem Drucksatz (*.pset) erfordert die Verwendung eines Druckstiles zur Definition von Druckbereich, Papierformat, dem Benutzer-Arbeitsbereich und Projekt-Arbeitsbereich, Zaunerstellungsmethoden (Shapes), dem Drucker oder der Druckerkonfigurationsdatei zum drucken der Zeichnung oder Erstellung von PDF Dateien, und vielen anderen Druckattributen.
Wenn das Projekt noch nicht abgeschlossen ist oder das Projekt weitergeführt wird, werden Änderungen an Zeichnungen vorgenommen, und diese Änderungen an Ihren Zeichnungen sollen auch auf den Ausdrucken (oder PDF Dateien) Ihrer Druck-Organizer Drucksätze enthalten sein. Mit der variablen Druckdefinition wird die letzt gespeicherte Versionen der Zeichnung während des Druckprozesses nach denen im Druckstile festgelegten Attributen durchsucht und gedruckt. Es wird sichergestellt, dass Sie immer die neuesten Informationen der Zeichnungen drucken, ohne den gesamten Drucksatz neu zu erstellen.
Wenn das Projekt abgeschlossen ist kann die variable Druckdefinition zu einer festen Druckdefinition konvertiert werden, damit wird dann die Endgültige, überprüfte Versionen Ihrer Zeichnung in Ihrem Drucksatz erfasst.
Zur Konvertierung einer die Variable Druckdefinition zu einer festen Druckdefinition öffnen Sie Ihren Drucksatz mit dem Druck-Organizer -> Werkzeuge -> In festgelegte Druckdefinition konvertieren.
Bitte beachten Sie, dass festgelegte Druckdefinition nicht wieder in Variable Druckdefinitionen konvertiert werden können.
