| Produkt: | MicroStation | ||
| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Bereich: | Detailsymbole | ||
| Unterbereich: | Allgemein |
Zu den nützlichen Funktionen von MicroStation gehört die Möglichkeit, Zeichnungsdateien so anzupassen, dass sie den organisatorischen Standards bei der Verwendung der Detaillierungswerkzeuge (Schnitt, Ansicht, Detail usw.) entsprechen.
Das folgende Beispiel soll als sehr einfache Anleitung für die Erstellung dieser benutzerdefinierten Zeichnungssätze dienen.
1. Erstellen Sie außerhalb von MicroStation im Windows File Explorer eine Kopie dieser Datei:
C:\Programmdateien\Bentley\MicroStation 2023\MicroStation\Standard\Dgnlib\DrawComp\en\DrawingSeed.dgnlib
2. Benennen Sie sie nach Bedarf um und legen Sie die Kopie dieser Datei in den Projektverzeichnissen ab, in denen Sie auch andere .dgnlib-Dateien speichern
3. Setzen Sie die Konfigurationsvariable MS_DGNLIBLIST_DRAWINGSEEDS so, dass sie auf diese Datei verweist (die Konfigurationsvariable MS_DGNLIBLIST sollte ebenfalls funktionieren)
4. Öffnen Sie diese DrawingSeed.dgnlib-Kopie direkt in MicroStation
5. Führen Sie den Arbeitsablauf im Standard-3D-Konstruktionsmodell durch, das Sie zum Erstellen von Zeichnungen (Schnitt, Ansicht, Detail usw.) verwenden würden, und stellen Sie sicher, dass die Option Zeichnung erstellen aktiviert ist. Am besten verwenden Sie hier keine Zeichnungsableitung (setzen Sie sie auf keine), da Sie nicht versehentlich zwei Zeichnungsableitungen kombinieren möchten.
6. Ändern Sie das Zeichnungsmodell und die Blattmodelle nach Bedarf.
7. Beenden Sie die Erstellung der resultierenden Zeichnungs-/Blattmodelle und schließen Sie den Arbeitsablauf ab. Sie sollten nun ein neues Zeichnungsmodell und ein neues Blattmodell haben.
8. Änderungen speichern und MicroStation beenden
Nachdem Sie diese Schritte korrekt ausgeführt haben, sollte ein Endbenutzer in der Lage sein, dieselbe Zeichnungsauswahl mit den angegebenen Zeichnungs-/Blattmodellen in seinem Arbeitsablauf zu verwenden. Beachten Sie, dass es in diesem Fall auf die Art des Workflows ankommt (Schnitt, Detail, Ansicht, etc.).
x
