Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 23.00.01.44 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Produktunterbereich: | N\A |
Das Team der MicroStation 2023 hat für das MicroStation 2023.1 zahlreiche Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben:
Nummer des Problems | Beschreibung |
1110293 | Behoben wurde das Problem, dass WMS in MicroStation nicht angezeigt wurde |
1181555 | Behoben wurde das Problem, dass in Berichten beim Platzieren von parametrischen Zellen mit angehängten Objekttypen die Objekttypen dupliziert wurden. |
1182420 | Behoben wurde das Problem, dass die VBA-Methoden .GetDisplayString oder GetValue aus der PropertyHandler-Klasse für den Parameter LineStyle zu Laufzeitfehlern führen. |
1182470 | Behoben wurde der Fehler, das Ausdruckswerte von benutzerdefinierten Eigenschaften im Bericht nicht bewertet werden. |
1185837 | Behoben wurde das Problem, das [ESRI Map Server] für bestimmten ESRI Server in Frankreich nichts angezeigt hat |
1187692 | Gelöst wurde das Problem, dass MicroStation beim Konvertieren von DGN in DWG unerwartet geschlossen wurde. |
1192738 | Behoben wurde das Problem, dass der WMTS-Dienst mit anderen Skalierungen als 2.0 zwischen Kachelbaumebenen nicht korrekt angezeigt wurde |
1196641 | Behoben wurde behoben, dass die Tabellenrasterlinien bei schwarzem Hintergrund nicht sichtbar waren. |
1198490 | Verzögerung beim Laden von Zellen (aus n/w-Verzeichnis) beim Erstellen von ViewGroup für die einzelnen Zellelemente |
1202459 | Absturz beseitigt: Vue Path Trace mit Vue Relighting stürzt beim Mehrere speichern in diesem Fall ab |
1081449 | Behoben wurde das Problem, dass die Priorität der Ebenen von Mehrfachlinien nicht richtig angezeigt wurde |
1090813 | Behoben wurde das Problem mit der Ebenendarstellung von Pseudozellenelementen nach dem Speichern als DWG |
1091266 | Gelöst wurde das Problem mit fehlenden Zeilen beim Drucken |
1093696 | Behoben wurde das Problem, dass MicroStation mit deutscher Oberfläche beim Export einer bestimmten STP-Datei abstürzte |
1096074 | Behoben wurde das Problem, dass der Wert Normal in der Einstellung Beschichtungsmaterialien nicht geändert werden konnte |
1097114 | Gelöst wurde das Problem beim Wechseln zwischen DGN-Dateien mit der VBA-Methode. OpenDesignFile bringt MicroStation unter bestimmten Bedingungen zum Absturz |
1231571 | EPSG 8082 & 8083 Falsche Rechtswerte mit einer Abweichung von 20.000 km |
1231587 | Absturz beseitigt, bei dem MicroStation bei Verwendung des Stapelverarbeitungsprogramms zum Verwerfen von Bemaßungen |
1234241 | Hoher CVE-Toleranzwert |
960383 | Behoben wurden Probleme mit der Transparenz verschachtelter Referenzen (Transparenz wir nicht auf die verschachtelte Referenz angewendet) |
970357 | Behoben wurde das Problem, dass der Bemaßungstext bei Konvertierung von DGN in DWG vergrößert wurde |
980716 | Die generierte XML-Berichtsdatei konnte nicht angezeigt werden, wenn sie durch einen Stapelprozess ausgeführt wurde. |
1203830 | Behoben wurde das Problem, dass MSTN abstürzt, wenn nach dem Öffnen des Dialogs Einstellungen für zwischengespeicherte sichtbare Kanten und dem Klicken auf OK, die Aktion zum Minimieren-Maximieren ausgeführt wurde |
1204446 | Behoben wurde das Problem, dass MicroStation abstürzt, wenn der Variationswert für angehängte Objekttypen bei eingestellter Einheit der Objekttypeigenschaft Länge geändert wird. |
1211467 | Objekttypeigenschaftswert aus dem Feldeditor kann für den Textfavoriten-Manager-Workflow nicht abgerufen werden. |
1215220 | Behoben wurde das Problem, dass [3SM]-Geländedaten für UK nicht eingingen |
655865 | Gelöst wurde das Problem, dass der Eigenschaftswert Höhe aus dem Eigenschaftendialog für Planerläuterungen in CONNECT nicht bearbeitet werden konnte |
656107 | B-Spline-Kurve kann nicht in Z-Richtung gedehnt werden |
657503 | Behoben wurde ein Problem mit dem Farbbuch |
657515 | Farbzuordnungstabelle in CSV-Datei unterstützt das RGB-Farbformat nicht |
657705 | Behoben wurde das Problem, dass die Option Nicht freigegebene 3D-Zellen können nicht ersetzt werden zur Fehlermeldung Unbenannte oder verwaiste Zellen werden von dieser Funktion nicht unterstützt führt |
658508 | Fehlerhafte Meldung in QuickInfo. In den Vordergrund – STRG + L |
658865 | Bei bestimmten Funktionen gab es doppelte Tastenkürzel |
658907 | Toolbox Ebenen wird in der Einstellung Funktionen in CE nicht angezeigt |
658909 | Doppelte Verwendung des Tastaturkürzels STRG-L für Sperren und In den Vordergrund |
659906 | Höhe und Breite eingefügter Zeilen und Spalten in der Tabelle ändert sich, wenn eine Seed-Tabelle verwendet wird. |
660021 | Strichart kann für Tabellenlayout nicht nach Ebene ausgewählt werden |
660580 | In der Funktion für angepasste Tasks wurden ungültige Symbole samt ihrer Eigenschaften beobachtet, wenn die Funktion aus den Anwendungswerkzeugen in die Tasks kopiert wurde. |
660968 | Stapelbrüche funktionieren in Sekundäreinheiten von Bemaßungen nicht |
654397 | Behoben wurde das Problem, dass die Anhangsmaske nach der Operation Make Direct nicht beibehalten wird. |
654485 | Doppelklick auf den Ordner weist ein geografisches Koordinatensystem zu |
682379 | Im Dialogfeld Geografisches Koordinatensystem kann eine DTY-Datei bearbeitet werden, die über den Arbeitsbereich geladen, aber nicht aus ProjectWise ausgecheckt wurde |
729336 | Die Funktion In Oberfläche konvertieren erstellt komplexe Polygonflächen anstatt Smart-Flächen |
828204 | Beim Drucken in eine PDF wird das Modell viel dunkler als erwartet |
983255 | Behoben wurde das Problem, dass Abbildungen vom WMS-Server über die angegebenen Links nicht korrekt geladen wurden |
990880 | Gelöst wurde das Problem der Falschplatzierung von 3D-Objekten bei der Konvertierung von FBX |
1039304 | Behoben wurde das Problem, dass assoziative Bereiche nicht richtig angezeigt wurden. |
1056322 | Behoben wurde das Problem, dass DWGs mit Titelblöcken nicht geöffnet werden konnten. MicroStation-Prozessor hängt sich auf. Betroffen ist nicht nur MicroStation sondern auch ProjectWise. |
1071704 | Bei WMS 1.3 lautet die Reihenfolge der Ordinaten für Begrenzungsrahmen Breite und dann Länge und unsere Interpretation ist richtig. |
1075459 | Ebenenänderungen werden angezeigt, wenn das Geländemodell referenziert und die Symbolikkorrektur aktiviert ist. |
1238102 | Kennzeichnung von parametrischen Volumenelementen, die schadhafte parametrische Zellen oder andere ungültige Geometrien als Profilelemente nutzen |
1238707 | MicroStation hängt sich beim Öffnen von DWGs mit C3D-Objekten auf |
1240022 | Zellenfunktion bringt MicroStation beim Bearbeiten von Tag-Werten zum Absturz. |
1240060 | Behoben wurde das Problem eines Absturzes bei Verwendung der Funktion Suchen/Ersetzen. |
1240726 | MicroStation/OpenBuildings stürzt beim Export mit Darstellungsregeln ab |
1243718 | Behoben wurde das Problem, dass die Funktion zum Beschriften von Geländekonturen MicroStation zum Absturz brachte |
1244385 | Bei der Auswahl eines Koordinatensystems kommt es zum Absturz |
1245924 | Realitätsmodell-Präsentation: Lokalisierung von Vorlage führt zum Absturz. |
1245931 | Behoben wurde das Problem, dass leere Zeilen sich in Polygonzüge verwandelten |
1246113 | Behoben wurde das Problem, dass das Anhängen eines Reality Mesh aus dem Browser zum Absturz führte (testfallspezifisch) |
1250880 | Nach dem Bearbeiten der parametrischen Zellinstanz verschwindet die Materialtextur |
1253852 | Behoben wurde das Problem, dass die benutzerdefinierte Konfiguration die vorgegebene Standards.cfg ausliest und die custom standards.cfg ignoriert |
1219597 | Für die ByLevel-Eigenschaft Material können keine Namen mit Leerzeichen durch Tasteneingabe festgelegt werden |
1221124 | Speichern der Suchergebnisse von Excel nach dem Erstellen einer neuen DGN nicht möglich |
1221133 | In der Funktion Volumenelement mit Kurve ausschneiden werden mehrere parametrische Volumenelemente mit der Option Einzelprofil nicht richtig geschnitten |
1272596 | Gelöst wurde das Problem, das die Option Als skalierbares Netz speichern bei einer bestimmten 3SM-Datei fehlschlug. |
Anderssprachige Quellen
X
