Produkt: | MicroStation | ||
Version: | CONNECT 10.17.02.xx & späer | ||
Umgebung: | N/A | ||
Kategorie: | Referenz | ||
Unterkategorie: |
Beim Anhängen von Referenzen werden dise immer mit der Standardeinstellung für sichtbare Kanten auf Dynamisch statt zwischengepeichert angehängt. Wo kann man dies schon vorher auf Dynamisch als Standard festlegen?
über folgende Konfigurations-Variable kann dies festgelegt werden: (Datei > Einstellungen > Konfiguration > Konfigurationsvariable wählen > Kategorie: Referenzen)
MS_REF_VISEDGE_ATTACH_STATE
Anhangstatus von "Sichtbare Kanten referenzieren"
Diese Variable steuert die Einstellungen für die Erzeugung von zwischengespeicherten sichtbaren Kanten (CVE).
Die Variable hat folgende Optionen: Dynamic, CachedManual, CachedAutomatic, CachedAlert, CachedDisconnect
In diesem Fall ist die gewünschte Einstellung: Dynamic
Dies ist eine neue Funktion, die mit der MicroStation CONNECT Edition Version 10.17.05.xx eingeführt wurde.
New in MicroStation CONNECT Edition Update 5: References Enhancements
RE: MS Connect Referenz anhängen
x
