Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | V8i, CONNECT | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | |||
Produktunterbereich: | Dialog |
Die Einstellungen im Dialog ‘Drucken’ muss man jedes mal neu treffen. Gibt es eine Möglichkeit das die Einstellungen für alle nachfolgenden Plots beibehalten bleibt?
Probieren Sie bitte die selben Einstellungen in der Druckertreiberkonfiguration (in der pltcfg Datei, die verwendet wird) einzustellen.
Im Druckendialog unter Datei > Druckertreiberkonfiguration bearbeiten. Nach der Einstellung in dem Druckertreiberkonfiguration-Dialog auf Datei > Speichern drücken.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109972
