Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 15, (10.15.02.11)
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):10.15.02.11
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:FAQ
 Produktunterbereich:N\A
Das MicroStation CONNECT Edition Team hat für MicroStation CONNECT Edition Update 15.2 viele Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben.
Problem NummerBeschreibung
1113932
Verbesserte Leistung, wenn der nicht gerasterte Druck in der MicroStation Connect Edition längere Zeit in Anspruch nimmt, wenn WMS an eine Referenzdatei angehängt ist
1061562Es wurde ein Fehler behoben, der beim Speichern eines bestimmten dgn in dwg auftrat.
1111914Problem mit dem Mtext-Umbruch behoben, das zu einer falschen Anzeige von (%%D) führte
1116011Problem behoben, das beim Löschen von Text aus einer Zelle dazu führt, dass die gesamte Zellgrafik in einer bestimmten Datei verschwindet
1119957Problem behoben, das beim Löschen von Text aus einer Zelle dazu führt, dass die gesamte Zellgrafik in einer bestimmten Datei verschwindet
1122452Problem behoben, bei dem bestimmte DWG-Muster beim Öffnen nicht angezeigt wurden.
1102964Das Problem, dass die Pfeilspitzen des Leiters aus einer bestimmten Datei verschwinden, wurde behoben.
1121958Problem behoben, bei dem der neu definierte Dateiname nicht in allen referenzierten Modellen in einer bestimmten Datei aktualisiert wird
1108696Problem mit bestimmten Dateiexits beim Anhängen von bestimmten Referenzdateien behoben
1120008Das Problem, dass Is Array nach dem Aktualisieren von Tag-Sets wahr wird, wurde behoben
1068493Problem mit spezifischem MicroStation-Absturz mit spezifischem signierten MVBA behoben
1077875Problem behoben, bei dem spezifizierte Tags verschwinden, wenn Sie Tags in einer bestimmten Datei bearbeiten
1095465Das Problem, dass Tags nach dem Bearbeiten von Tags in bestimmten Dateien nicht angezeigt werden, wurde behoben.
1114924Problem mit der Wiederherstellung der "Gesamt"-Zeile in den Aggregaten und Summen der Berichte behoben
1114726Das Problem, dass der Windows Explorer keine DGN-Vorschau anzeigt, wurde behoben.
1114775Absturz beim Öffnen einer DGNLIB, die MS_DGNLIBLIST_ITEMTYPES zugewiesen ist, behoben
1108734Problem behoben, bei dem die Skalierung von Anmerkungen im Layout (Blatt) im DWG-Arbeitsmodus nicht angewendet wurde
1108872Problem mit dem Wipeout von Referenzdaten, die im DWG-Workmode ignoriert wurden, behoben
1114463Problem behoben, bei dem der Unterstrich am Anfang des Ebenennamens in der Werkzeuggruppe Attribute nicht angezeigt wurde
1021257Problem behoben, bei dem das Öffnen einer bestimmten Datei zum Absturz führt
1110797Problem mit bestimmter Datei behoben, bei dem eine einzelne i.dgn-Datei nicht verpackt werden konnte
1108624Unterstützung für das Sketchup 2020-Format hinzugefügt
Sehen Sie hierzu auch:
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 15, 10.15.00.74
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 14, 10.14.00.109
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 13, 10.13.00.48
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 12, 10.12.00.40
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 11, 10.11.00.36
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 8, 10.08.00.41
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 7, 10.07.00.39
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 6, 10.06.00.38
Resolved Defect list – MicroStation CONNECT Edition
Update 5
Resolved Defects List - MicroStation CONNECT Edition Update 4
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 3
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 2Gelöste Probleme in MicroStation
CONNECT Edition Update 1, 10.01.00.13
Anderssprachige Quellen:
English
