Bezieht sich auf |
Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
V8i , CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Text |
Produktunterbereich: |
Schriftarten |
Ursprünglicher Autor: |
Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group |
Bestimmte RSC SHX oder TTF Schriftarten werden nicht gefunden bzw. stehen in der Schriftartenauswahl nicht zur Verfügung.
Problemlösung
Hier folgen einige Gründe, warum Schriftarten in der Schriftartenauswahl nicht sichtbar sind und/oder warum in der Nachrichtenzentrale Warnmeldungen über fehlende und ersetzte Schriftarten angezeigt werden:
- Ausblenden von doppelten Schriftart-Namen
Zusammenfassung: RSC-Schriftarten verstecken gleichnamige SHX-Schriftarten, und RSC- und/oder SHX-Schriftarten verstecken gleichnamige TrueType-Schriftarten.
Was ist zu tun: Entweder das Verdecken der Schriftarten() komplett ausschalten oder die unerwünschten Schriften manuell ausblenden, so dass die gewünschten Schriftarten sichtbar sind. Lesen Sie den Abschnitt "Schriftartenkonfigurationsdatei" unter "Anfertigung von Zeichnungen" > "Anmerkungen" > "Schriftarten verwenden".
Sehen Sie dazu bitte die Schriftartenkonfigurationsdatei Wiki-Seite.
Mit MicroStation V8i wurde die Möglichkeit eingeführt, Schriften mit doppelten Namen zu verbergen. Dies ist standardmäßig voreingestellt.. Dieses Problem kann auftreten, wenn Schriftarten von verschiedenen Schriftart-Typen (RSC - MicroStation Ressourcen Schriftarten, SHX - AutoCAD-Schriftarten und TTF - Windows TrueType-Schriften), aber mit dem gleichen Namen (z.B. "Arial") verwendet werden.
RSC verbirgt SHX da MicroStation für den Export in DWG SHX-Schriftarten erzeugen kann. Das bedeutet, dass man in der Regel immer noch die entsprechende RSC-Schriftart verwenden und die SHX-Varianten ignorieren möchte, es sei denn man muss direkt mit der DWG-Datei arbeiten. SHX (und RSC) verstecken TrueType da über die Jahre viele RSC und SHX-Schriften aus verschiedenen Gründen zu TrueType-Schriftarten umgewandelt und umgestellt worden sind. Man würde sonst möglicherweise die TrueType-Schriftarten bevorzugen und die Verwendung von vielen SHX und/oder RSC-Schriftarten verhindern.
Das Ausblenden der Schriftarten kann vollständig oder nur für bestimmte Schriften deaktiviert werden. ("HideDuplicateNames" Element in der Konfigurationsdatei suchen, und den Wert von "true" auf "false" ändern). Sehen Sie dazu bitte die Schriftartenkonfigurationsdatei Wiki-Seite. Ausblenden von bestimmten Schriftarten kann die beste Option sein, da es das beabsichtigte Verhalten bewahrt, aber es erlaubt in bestimmten Szenarien die beabsichtigten Schriftarten bereitzustellen.
Als Firma sollte in Betracht gezogen werden, die beanstandeten weniger gewünschten Schriftart(en) zu entfernen. Schriftarten wie "Arial" (in der Regel TrueType) werden manchmal aufgrund gleichnamigen RSC- und/oder SHX-Dateien verborgen. TrueType-Schriftarten haben viele Vorteile, und die TrueType-Varianten (wenn sie vorhanden sind) werden für den Einsatz anstelle von gleichnamigen RSC (oder SHX) Schriftarten bevorzugt empfohlen.
- Schriftarten-Definitionen werden nicht gefunden
Zusammenfassung: Die Nachrichtenzentrale von MicroStation besagt, dass Schriftarten ersetzt worden sind, weil sie nicht gefunden werden konnten. Oder Sie glauben, dass die Schriftart vorhanden sein sollte, aber nicht wie oben beschrieben ausgeblendet ist.
Was ist zu tun: Sicher stellen, dass die Schriftarten an Orten liegen, wo MicroStation sie finden kann. Diese Standorte können von den Schriftarttypen variieren (siehe unten). Die Variable MS_FONTPATH kann als Suchpfad für alle Schrifttypen verwendet werden. (Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > Kategorie: "Symbolik" > "Verzeichnisse der Schriftarten")
(Windows) TrueType Schriftarten: Diese werden in der Regel auf Systemebene installiert und werden in Ihrem Windows-Fonts-Verzeichnis (% SYSTEMROOT%\Fonts, z.B. C:\Windows\Fonts) gefunden. Sie müssen ein Administrator auf dem Computer sein, um TrueType-Schriftarten auf dieser Ebene zu installieren. V8i erlaubt es auch, Suchpfade über die MS_FONTPATH Konfigurationsvariable anzuhängen. V8i sucht auch im gleichen Verzeichnis wie die Zeichnungsdatei, wenn die Schriftart anderweitig nicht gefunden wird. (nur TrueType- und SHX-Schriftarten).
MicroStation USTN RSC Schriftarten: Diese Schriftarten können nicht auf Systemebene installiert werden und müssen durch Konfigurationsvariablen an einem Ort gefunden werden. RSC-Schriftarten werden in RSC Schriftbibliotheken (* .RSC Dateien) in der Regel mit einem Arbeitsbereich eingesetzt oder im "System/Symb"-Verzeichnis des lokalen Arbeitsbereichs (="Workspace"-Verzeichnis) bereitgestellt. Die Schriftarten im "System/Symb"-Verzeichnis sollten nicht editiert werden und auch keine eigenen Schriftarten in dieses Verzeichnis hinzugefügt werden, da dieses Verzeichnis eigentlich nur für die (mit der Installation ausgelieferten) Bentley Standards vorgesehen ist. Firmenstandard-Schriftarten oder projektübergreifende Schriftarten sollten besser über das "Standards/Symb"-Verzeichnis verwaltet werden.
(mehr dazu in der Wiki: Der Unterschied zwischen Workspace System und Standards Verzeichnissen)
MicroStation durchsucht alle Ressource-Dateien an Orten, die über die folgenden Konfigurationsvariablen gefunden werden: MS_SYMBRSRC und MS_FONTPATH. (Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > Kategorie: "Symbolik" > "Symbolik-Ressourcen" oder "Verzeichnisse der Schriftarten") MicroStation baut zuerst eine Dateiliste der Variablen MS_SYMBRSRC, und dann der Variablen MS_FONTPATH auf. Wenn es beim Einlesen der RSC-Schriftarten Konflikte mit den Nummern gibt, dann gewinnt die Datei, welche aus der Liste zuletzt eingelesen worden ist. Demzufolge haben bei einer unveränderten standardmäßigen Konfiguration die Dateien aus dem "Standards/Symb"-Verzeichnis mehr Priorität als Dateien aus dem "System/Symb"-Verzeichnis und bei Schriftarten-Nummern-Konflikten zwischen den Bentley-Schriftarten-Dateien gewinnen Ihre eigenen Schriftarten-Dateien, da die Konfiguration zuerst auf das System und dann auf das Standards-Verzeichnis verweist. Wenn es mehrere Schriftbibliotheken im gleichen Verzeichnis gibt, ist die Reihenfolge alphabetisch.
AutoCAD SHX Schriftarten: Diese Schriftarten können nicht auf Systemebene installiert werden und müssen durch Konfigurationsvariablen oder AutoCAD Registry-Einträge an einem Ort gefunden werden, oder im selben Verzeichnis wie die DGN oder DWG-Datei liegen, in der sie referenziert werden. MicroStation wird das AutoCAD "Font"-Verzeichnis durchsuchen (wie von den AutoCAD Registrierungseinträgen der zuletzt ausgeführten Version von AutoCAD festgesetzt), sowie für alle von den Variablen MS_FONTPATH und MS_DWGFONTPATH identifizierten Standorten.
(Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > Kategorie:" DWG/DXF" > "AutoCAD-SHX-Schriftenverzeichnis" oder Kategorie: "Symbolik" > "Verzeichnisse der Schriftarten")
-Schiftarten in MicroStation
-Schriftartenkonfigurationsdatei
-Gradsymbol / Gradzeichen wird in V8i falsch dargestellt
-Schriftart Nummern Bereiche für Schriftart Typen
-RSC Schriftart Datei bearbeiten - Dienstprogramme für Schriftarten
-Der Unterschied zwischen Workspace System und Standards Verzeichnissen
