Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 10.15.00.74 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | FAQ | ||
Produktunterbereich: | N\A |
Das MicroStation CONNECT Edition Team hat für MicroStation CONNECT Edition Update 15 viele Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben.
Problem Nummer | Beschreibung |
1017259 | Problem mit Absturz beim Öffnen einer bestimmten DWG-Datei behoben. |
1101581 | Problem mit dem ausgewählten Platzierungspunkt beim Anhängen von Objekttypen behoben. |
1078864 | Das Problem, dass eine mit Civil 3D erstellte DWG nach dem Veröffentlichen im i-Modell in MicroStation die benutzerdefinierten DWG-Objekteigenschaften verliert, wurde behoben. |
1106775 | Problem mit geöffnetem CONNECT Advisor behoben, dass er beim Beenden von MicroStation hängen bleibt und CONNECT Advisor nicht geschlossen wird. |
1071037 | Aus Excel importierte Tabelle zeigt unterbrochene Gitterlinien |
1071038 |
Aus Excel importierte Tabelle importiert nur eine Texthöhe
1085576 | Rfixed Zeilen- und Spaltensperren funktionieren nicht. |
937783 | Problem mit der Tabelle behoben, die nicht in Bezug auf die Formatierung "Ausgewählt" platziert wird. |
1094273 | Problem behoben, bei dem die importierte gespeicherte Ansicht keinen Ebenenstatus enthielt |
914377 | Platzierungspunkt-Werkzeuge werden beim Platzieren nicht dynamisch in Ansichten angezeigt |
1082616 | Problem mit bestimmter Datei, die einen Absturz verursacht, behoben. |
1093028 | Problem behoben, bei dem bestimmter Platztext einen Absturz verursacht. |
1041639 | Problem mit fehlenden Symbolen in einigen benutzerdefinierten Werkzeugkästen behoben |
1096362 | Behobenes Element mit dem Befehl Aktiv setzen muss zweimal ausgeführt werden, wenn mit dem zweiten Vorlagenelement gearbeitet wird. |
1103590 | Geänderter Elementtyp kann nicht aus der Elementvorlage entfernt werden |
1103809 | Elementtyp-Eigenschaften fehlen bei der Zuordnung zu Elementvorlagen |
114234 | Elementtyp-Eigenschaften fehlen, wenn sie Elementvorlagen zugewiesen werdenEine bestimmte Glyphe aus der Schriftart 95 wird nicht korrekt angezeigt. |
1026634 | Problem beim Kopieren und Einfügen von Text im Editor behoben, das gestapelte Brüche verändert. |
893949 | Problem mit Text behoben, bei dem im Dialogfeld "Eigenschaften" in der CONNECT-Edition keine Änderungen an der Textausrichtung vorgenommen werden. |
1092589 | Problem behoben, bei dem gefüllte komplexe Formen nicht hervorgehoben/ausgewählt werden, wenn der Mauszeiger über die Füllung bewegt wird, auch wenn der Einstellungsschalter "Innenräume suchen" aktiviert ist. |
1063826 | Problem mit SmartSurface wird transformiert behoben. |
1110847 | Feste Werkzeugeinstellungen: Der Status des parametrischen Umschaltens für die Werkzeuge "Volumenkörper durch Extrusion" und "Volumenkörper durch Drehung" wird in den Einstellungen der DGN-Datei gespeichert, er sollte in den Benutzervorgaben gespeichert werden. |
1067070 | Die Option 'Aktive Attribute verwenden' ignoriert beim Erzeugen eines Solids den aktiven Linienstil, die Transparenz und die Elementvorlage. |
977871 | Der Dialog zum Speichern mehrerer Bilder zeigt das Licht-Setup als nicht gefunden an, wenn wir eine Datei mit mehreren Modellen auswählen. |
1066029 | Erstellen Region resultierende in fehlendes Figur. |
1102173 | Problem behoben, bei dem die Kanten von Elementen in der Illustration nicht angezeigt werden |
1075591 | Problem behoben, bei dem ein gedrehtes kugelförmiges Element im schattierten Modus QV nicht angezeigt wird. |
918931 | Exportieren von 2D-Dateien in 3D, auch wenn Z fest auf 0,000 definiert ist, werden alle Tags in einer bestimmten Datei zu einem großen Z-Wert. |
1103598 | Problem behoben, bei dem die HTML-Datei nicht erstellt werden konnte. |
1010134 | Problem behoben, bei dem das Werkzeug "Auf Schnittpunkt trimmen" nicht mit überlappenden Linien funktioniert. |
1076389 | Problem mit spezifischem Absturz bei Verwendung von SmartMatch behoben. |
1099660 | Element fehlt nach Kopieren des Zauninhalts in bestimmter Datei |
1090927 | "OLEcntr" wird nicht geladen. Die Optionen "Einfügen als Verknüpfung", "Einbetten" und "Bild" fehlen im Dialogfeld "Einfügen Spezial". |
1097166 | Dialogfeld "OLE-Objekt einfügen" wird beim Einfügen aus Excel nicht angezeigt. |
1099114 | Eingebettete Excel-Dateien können in einer bestimmten Datei nicht bearbeitet werden. |
882255 | Key-In für "Change Element Extended" öffnet das Werkzeug "Change Attributes" nicht korrekt. |
720019 | 3D Coincident Constraint funktioniert nicht korrekt, wenn versucht wird, zwei Kreise an jedem Ende der Linie zusammenfallen zu lassen. |
1055635 | Die Meldung "Element ist überlastet" wird angezeigt, wenn versucht wird, eine Abstands- oder Winkelbemaßung zu einem angehängten Profil hinzuzufügen. |
1104733 | Die japanischen Ebenennamen werden nicht vollständig angezeigt. |
1095644 | Problem beim Bearbeiten eines Textelements im DWG-Arbeitsmodus behoben, bei dem die Textelemente auf 0 gesetzt werden. |
1094573 | Problem mit einer bestimmten Datei behoben, wenn der Import einer .lvl-Datei MicroStation abstürzen lässt. |
1097299 | Fehler bei der Umrechnung von ACIS-Dateien in Einheiten wurde behoben, wenn die Datei in AutoCad geöffnet wurde. |
1098402 | Das Öffnen einer bestimmten RFA-Datei stürzt ab. |
1078477 | Problem mit bestimmter Datei behoben, wenn der Import einer JT-Datei zu einem Absturz führt. |
1085707 | Problem mit fehlenden Elementen beim Import einer bestimmten JT-Datei behoben. |
1095437 | Ein Absturz mit einer bestimmten angehängten IFC-Datei wurde behoben. |
277423 | Behobenes Problem mit U3D, das mit MS CONNECT erstellt wurde, ist 10 x größer. |
1092799 | Absturz beim Öffnen einer 3DM-Rhino-Datei behoben. |
1107132 | Problem mit einem speziellen Fall behoben, bei dem das Werkzeug "Mindestabstandslinie konstruieren" an einer falschen Stelle und in einem falschen Abstand platziert wurde. |
971453 | Problem mit dem Dialog "Zellen erstellen" behoben, die Pfeile nach links und rechts funktionieren nicht, wenn Sie sich im Feld "Name" bewegen müssen, um einen Tippfehler zu korrigieren. Pfeil nach oben und unten funktionieren ok. |
1090363 | Problem mit DWG-Befehlsaliasen behoben, die nicht funktionierten. |
1089355 | Bestimmte Dateiabstürze behoben. |
1077890 | Bestimmte Dateiabstürze behoben. |
1085669 | Problem mit Absturz beim Öffnen einer passwortgeschützten Datei in einem bestimmten Szenario behoben. |
1085947 | Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem der Benutzer beim Versuch, eine DGN-Datei zu öffnen, einen Fehler erhält: "Fehler beim Öffnen der Datei ... = (0x13022)". |
964501 | Problem beim Öffnen einer bestimmten Datei behoben. |
1079066 | Problem mit dem Fallenlassen von Linienstilen behoben, das die Leistung in der Datei beeinträchtigt und in einigen Fällen zum Absturz von MicroStation führt. |
1079180 | Problem mit Absturz von LIN-Dateien im Linienstil-Einstellungsdialog behoben. |
1095161 | Problem mit Absturz von LIN-Dateien behoben Problem mit Fangen funktioniert nicht korrekt bei gesetzter EbenenprioritätLine-Stil-Einstellungsdialog. |
1106661 | Problem mit dem Verhalten des Skalierungsfaktors für benutzerdefinierte Linienstile bei SmartMatch behoben. |
1073627 | Problem behoben, bei dem der Versuch, das Zeichen "*" als Zeichenkette einem Bemaßungsprimärtext zuzuweisen, einen unbekannten Laufzeitfehler auslöst. |
1093414 | Problem behoben, bei dem der Versuch, das Zeichen "*" als Zeichenkette einem Bemaßungsprimärtext zuzuweisen, einen unbekannten Laufzeitfehler auslöstAktualisierung der Hilfe, um anzugeben, dass die Variable MS_TASKNAVIGATION_CONFIGURATION nicht gesetzt werden muss, wenn das V8i-Task-Thema verwendet wird. |
683871 | Problem mit dem Eigenschaftsdialog behoben, in dem der Zeichnungstyp nicht geändert werden kann. |
1072879 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bemaßungen gefunden wurden, die sich von der ursprünglichen positionsspezifischen Datei entfernten. |
988081 | Bei der Anwendung des Werkzeugs "Bemaßung ändern" auf Notizen mit mehreren Führungslinien wurden nur die Eigenschaften der ersten Führungslinie geändert. |
1105699 | Problem behoben, bei dem Schnittbeschreibungen nicht in die DWG übertragen werden. |
1070623 | Es wurde ein Problem mit MicroStation behoben, bei dem eine DGN (mit Zeichnung+Sheet-Modell) nicht in eine einzelne DWG konvertiert werden kann. |
1071797 | Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem diese dgn nicht als DWG gespeichert werden kann. |
1071815 | Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem es nicht möglich ist, diese dgn als DWG zu speichernFixiertes Problem mit einer bestimmten Datei, bei dem sich die Zelle dreht, wenn sie als DWG gespeichert wird. |
1072533 | Wenn wir eine DGN-Datei in eine DWG-Datei exportieren, werden die Beschriftungssymbole nicht mehr angezeigt. |
1080169 | Ein Problem wurde behoben, bei dem es beim Exportieren nach DWG in einer bestimmten Datei zu einem Hänger kam. |
1099207 | Absturz beim Ändern des Namens eines Objekttyps von Großbuchstaben in Kleinbuchstaben und Speichern der Änderungen behoben. |
1096699 | PickList-Wert wird bei bestimmten Fällen nicht aktualisiert. |
1077744 | Verbesserte Leistung mit Large PickList verschlechtert die Leistung von MicroStation. |
1100515 | Fehler bei der Verwendung von Elementtypen mit einem Lookup-Ausdruck aus einer Excel-Dateispalte mit einer Formel. |
1096234 | Das url-Kombinationsfeld sollte nicht leer gesetzt werden, wenn es den Fokus erhält und ein url-String im wmts-Client-Dialog vorhanden ist. |
853643 | Dateispezifisches Problem behoben, bei dem MicroStation bei der Auswahl des Werkzeugs Flächen / Kanten extrahieren hängen bleibt. |
816920 | Problem mit Absturz der LZW-Kompression von Intergraph TIFF-Bildern behoben. |
1095869 | Absturz beim Anhängen einer angehängten WMTS-Datei im Dialogfeld "Raster" behoben. |
1097774 | Problem behoben, bei dem eine URL, die das Zeichen ? enthält, nicht verstanden wird. |
1081216 | Einstellungen speichern funktioniert nicht bei bestimmten DWG-Dateien. |
343708 | [Regression] [Aus SS4] - nicht angezeigte Tags werden im Eigenschaften-Dialog nicht angezeigt. |
869064 | Problem behoben, bei dem die "Eigenschaften" des Elements "Gruppenloch" die Struktur der Elemente nicht. |
1078434 | Problem mit unbehandelter Exception beim Anklicken der benutzerdefinierten Elementvorlagen behoben. |
1079891 | Behobener Absturz mit verwalteter C#-Eigenschaft ElementPropertiesGetter.Thickness. |
1108605 | Korrekturen am ntTools-Makro in winntmdl.mki erforderlich. |
1014095 | Verbesserte Leistung beim Anhängen mehrerer Objekte. |
1097390 | Absturz beim Exportieren von Berichtsdefinitionen nach csv behoben. |
1104232 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Zuweisen eines Objekts zu einem Element in VBA den Speicher während der MicroStation-Sitzung nicht freigibt. |
1087627 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Zuweisen eines Objekts zu einem Element in VBA den Speicher während der MicroStation-Sitzung nicht freigegeben hat. |
1085926 | Problem beim Importieren von CSV in den Variablendialog behoben, das unerwünschte Ergebnisse für " ( Inches ). |
1081349 | Problem beim Exportieren von Variablen nach CSV behoben, das zu unerwünschten Ergebnissen für " ( Inches ). |
1051932 | Problem mit bestimmter Datei behoben, bei dem der Schwerpunkt der Form nicht korrekt gemessen wurde. |
1087925 | Problem behoben, bei dem die VBA-Methode .RemoveElement bei Anwendung auf ein ungültiges Element zum Programmabsturz führt. |
1090333 | Behobenes Problem mit der VBA-Methode Models.Copy kann nur eine Kopie von einem Vorlagenmodell erstellen, alle nachfolgend erstellten Kopien sind leer. |
983288 | Problem behoben, bei dem Faro-Dateien nicht importiert werden können. |
969723 |
Problem bei der Netzerstellung aus Punkten behoben, das bei bestimmten Dateien unterschiedliche Ergebnisse liefert. |
