Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | V8i, CONNECT Edition | ||
Umgebung: | N/A | ||
Produktbereich: | |||
Produktunterbereich: | Dialog |
Wenn ich Datei> Druckertreiberkonfiguration bearbeiten wähle, um eine meiner * .pltcfg Druckertreiber-Konfigurationsdateien zu bearbeiten, wird die Datei vom Windows Notepad-Programm anstelle des üblichen MicroStation XML-Editors bearbeitet. Wenn ich eine * .plt-Datei zum Bearbeiten auswähle, ist Notepad der Standardeditor, wie er sein sollte.
Überprüfen Sie den Wert von der Konfigurationsvariable MS_PLTFILE_EDITOR
Der Wert in diesem Fall war NOTEPAD.EXE
Der Standardwert ist [Undefiniert]. Wenn undefiniert (leer), wird der MicroStation XML-Editor für * .pltcfg-Druckertreiberkonfigurationsdateien und Notepad für * .plt-Plottreiber verwendet. Nachdem der Wert NOTEPAD.EXE für diese Variable entfernt wurde, wurde das Problem behoben.
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109031
