Produkt(e): | MicroStation |
Version(en): | V8i, CONNECT |
Umgebung: | N\A |
Produktbereich: | Ansicht |
Produktunterbereich: | Allgemein |
MicroStation enthält einen Befehl In Vordergrund bringen im Pulldownmenü Bearbeiten (V8i). In der CONNECT Edition im Ribbon über Zeichnung > Start > Auswahl bzw. Modellierung > Start > Auswahl zu finden. Es gibt im Umkehrschluss jedoch keinen Befehl, der Elemente in den Hintergund bringen kann.
Man kann dies auch mit einer verketteten Tastatureingabe erledigen, die man sich auf eine Funktionstaste oder Befehlsicon legen kann:
CHOOSE ELEMENT;/d;on=all;point ab;FIT VIEW EXTENDED;POWERSELECTOR MODE INVERSE;CHOOSE ELEMENT;/d;/d;/d;ORDER ELEMENT FRONT;VIEW PREVIOUS;VIEW PREVIOUS
Hiermit muss nur noch das gewünschte Element aus Punkt 1. gewählt und dann das Fenster aus Punkt 3. aufgezogen werden. Es kann mit dieser Methode nur ein Element gewählt werden am Anfang. Sollen mehrere Elemente gewählt werden, muss die Befehlskette wie folgt aussehen und kann nach dem Selektieren der Elemente ausgeführt werden:
Englisch
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/17147.how-to-send-back-elementsXXAdd
Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
