| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Virtualisierung | ||
Virtuelle Maschinen sind die Schlüsselkomponente in einer virtuellen Infrastruktur. Benutzer können eine einzelne virtuelle Maschine erstellen, um sie dem vSphere-Bestand hinzuzufügen. Wenn ein Benutzer eine virtuelle Maschine erstellt, wird sie mit einem bestimmten Rechenzentrum, Host, Cluster oder Ressourcenpool und einem Datenspeicher verknüpft. Sobald die virtuelle Maschine eingeschaltet ist, verbraucht sie Ressourcen dynamisch, wenn der Workload zunimmt, oder sie gibt Ressourcen dynamisch zurück, wenn der Workload abnimmt.
Jede virtuelle Maschine verfügt über virtuelle Geräte, die die gleiche Funktion wie physische Hardware bieten. Eine virtuelle Maschine erhält CPU und Arbeitsspeicher, Zugriff auf Speicher und Netzwerkkonnektivität von dem Host, auf dem sie ausgeführt wird.
Um virtuelle Maschinen im vCenter Server-Bestand bereitzustellen, kann der Benutzer von einer Vorlage aus bereitstellen, eine virtuelle Maschine erstellen oder eine vorhandene virtuelle Maschine klonen.
Es gibt mehrere Artikel, die sich auf den Prozess der Erstellung einer VM und die Verwendung des vSphere-Clients beziehen. Siehe folgende Artikel:
Create VM Using vSphere Client
Working with Templates and Clones in the vSphere Client
Customizing Guest Operating Systems
Ihre IT-Abteilung kann mit den obigen Schritten eine VM auf dem vSphere-Client erstellen, MicroStation darauf installieren und sie für einen Kollegen freigeben. Um die virtuelle Maschine auf Ihrem Rechner auszuführen, müssen Sie den Hyper-V-Manager wie oben beschrieben aktivieren. Wenn die verfügbare VM aufgelistet wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Verbinden.
So starten Sie eine virtuelle Maschine von vCenter Server/ Virtual Center aus:
Oder wählen Sie alternativ die Registerkarte "Zusammenfassung" der virtuellen Maschine und klicken Sie auf "Einschalten"
Diese Grafik zeigt die in der Registerkarte Zusammenfassung der virtuellen Maschine verfügbaren Optionen
So starten Sie eine virtuelle Maschine über den vSphere-Client/Virtual Infrastructure Client:
Oder wählen Sie alternativ die Registerkarte Zusammenfassung der virtuellen Maschine und klicken Sie auf Einschalten
Die folgenden Informationen sind auf der Registerkarte Zusammenfassung der virtuellen Maschine verfügbar
X
VMware Horizon View ist eine VDI-Lösung, die die Vorteile einer virtuellen Desktop-Infrastruktur mit denen der VMware vSphere-Virtualisierungsplattform kombiniert. Wenn Ihr Unternehmen an VDI interessiert ist und Sie bereits VMware-Virtualisierungsprodukte einsetzen, ist VMware Horizon ideal. Die Hauptkomponenten von Horizon View sind: vCenter Server, ESXi Hypervisor, View Agent, Horizon Client, Connection Server, ThinApp, View Composer und Horizon Administrator. Mit modernen Remote-Desktop-Protokollen erhalten Anwender ein besseres Erlebnis und können sich von überall aus mit ihren Desktops verbinden. VMware Horizon View verdient Beachtung, wenn Sie nach Alternativen zu herkömmlichen Desktops oder Remote-Desktop-Lösungen suchen.
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
https://docs.vmware.com/en/VMware-Horizon-7/7.3/horizon-installation.pdf
VMware ThinApp ist eine Lösung zur Anwendungsvirtualisierung. ThinApp ist in der Lage, Anwendungen auszuführen, ohne dass diese im herkömmlichen Sinne installiert werden müssen, indem Ressourcen wie Umgebungsvariablen, Dateien und Windows-Registrierungsschlüssel virtualisiert werden. Die virtuelle Umgebung, die dem Client präsentiert wird, ist eine zusammengeführte Ansicht der zugrundeliegenden physischen und virtuellen Ressourcen. Dadurch kann die Virtualisierungsschicht der Anwendung vorgaukeln, dass sie so läuft, als ob sie vollständig installiert wäre.
