Element entlang einer Linie, Kurve in regelmäßigem Abstand kopieren
Produkt(e):MicroStation
Version(en):N\A
Umgebung:N\A
Produktbereich:Manipulation
Produktunterbereich:Allgemein
Es soll ein Element, z.B. ein Kreis, in einem bestimmten Abstand vom Ende einer Linie, Kurve, ... 1x platziert werden. Auch könnte der Wunsch bestehen, ein Element über den Verlauf regelmäßig zu verteilen, entweder eine feste Anzahl oder in einem bestimmten Abstand oder in einer Kombination aus beiden.
Problemlösung
Hierfür existiert der Befehl Anordnen/Matrix konstruieren mit der Methode Entlang Pfad und den Modi Anzahl (Kopien), Abstand (Abstand=), Beide (Kopien, Abstand=).
N/A
Anderssprachige Quelle
N/A
