Produkt(e): | MicroStation |
Version(en): | N\A |
Umgebung: | N\A |
Produktbereich: | DWG |
Produktunterbereich: | Allgemein |
Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group |
Wie wird in MicroStation der DWG-Arbeitsmodus eingestellt?
Wenn feststeht, dass eine DGN zur DWG gespeichert wird, ist es sinnvoll, gleich im DWG-Arbeitsmodus zu arbeiten.
Dieser wird über die Variable MS_WORKMODE festgelegt.
Dadurch wird sichergestellt, dass nur mit Optionen gearbeitet werden kann, die im DWG-Format unterstützt werden.
Diese benutzerabhängige Einstellung wird über das MicroStation-Menü Arbeitsbereich > Konfiguration vorgenommen.
Im Dialog Konfiguration ist hierzu die Variable MS_WORKMODE zu markieren.
Nach Aktivierung der Schaltfläche Bearbeiten öffnet sich der Dialog Konfigurationsvariable bearbeiten, in dem der Wert DGN mit DWG auszutauschen ist.
Nach Speicherung der Änderung in der UCF-Datei (durch das Ok im Dialog) öffnen Dateien mit dem entsprechenden Benutzer im DWG-Arbeitsmodus.
Falls nur für bestimmte Dateien dieser Arbeitsmodus eingestellt werden soll, ist es sinnvoll, hierfür einen neuen Benutzer einzurichten.
Der DWG-Arbeitsmodus ist in der Statuszeile durch ein Symbol erkennbar:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0028893
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109578
