Animation, Bibliothek für Fahrzeuge
Bezieht sich auf
Produkt(e):MicroStation
Version(en):08.11.09.x
Umbegung: N\A
Produktbereich: Animation
Produktunterbereich: Allgemein
Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group
Problembeschreibung
Wenn im Rahmen einer Animationserstellung eine Verkehrsimulation erstellt werden soll, z.B. mit dem Befehl Einspurigen Verkehr skripten aus dem Task Verkehrsanimation, wo bekommt man hierfür passende Beispiele von Fahrzeugen, wie z.B. PKW und LKW, die man hierfür verwenden kann? Ist so etwas standardmäßig in MicroStation vorhanden?
Schritte zur Problembehebung
Es gibt Sätze von Fahrzeugen, die mit der Installation von MicroStation mitgeliefert werden. Hierzu muss bei der Installation vor dem Drücken des Installations-Buttons noch die Checkbox Visualization Content aktiviert werden, um die Zellen zu erhalten (siehe auch unten). Diese befinden sich typischerweise dann in den Ordnern C:\ProgramData\Bentley\SharedContent\Dosch_Design und ..\Marlin_Studio\, welche Beispiel-Zellbibliotheken enthalten.
Sehen Sie auch
(englisches Original-Wiki von Conor King)
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109698
Weitere kostenfreie Zellbibliotheken (Yvonne Lohse)
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/19481.kostenfreie-zellen-zellbibliotheken
Mehr zur Installation (Artur Goldsweer) http://communities.bentley.com/communities/user_communities/bentley_general_de/b/bentleygeneralde-blog/archive/2012/06/28/installation-microstation-v8i-ohne-internetverbindung-oder-mit-proxyserver
