| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | 08.11.09.459 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Raster | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
Man erhält eine DWG mit einem Planrahmen und Zeichnungskopf, der als Pseudozelle (in DWG Block genannt) existiert und in einer DGN weiterverwendet werden soll. Weiter enthält der Zeichnungskopf (die Pseudozelle) ein Rasterbild, das z.B. ein Logo oder Foto eines Objektes, etc. dargtellt, das als extra Datei vorliegt und quasi referenziert wird.
Wird die DWG in MicroStation geöffnet oder referenziert, wird das Rasterbild nicht dargestellt. Nun kann man als Alternative das Rasterbild nochmal platzieren über das Pulldownmenü Datei > Importieren > Bild. Nur wird es i.a.R. sehr schlecht dargestellt, indem es z.B. pixelig aussieht und unsaubere Farbverläufe aufweist. Gibt es hierzu eine Alternative, um eine Verbesserung zu erreichen?
Und wie kann man das Rasterbild in der original Pseudozelle ersetzen und vllt. sogar eine MicroStation-Zelle in einer Bibliothek erstellen, so dass man den Zeichnungskopf mit Rasterbild später immer wieder leicht platzieren kann als Zelle, ohne das Rasterbild jedes Mal extra zu laden?
Problemlösung
Die Vorgehensweise liest sich sehr aufwändig, garantiert aber leider nur so qualitativ gute Ergebnisse.
- Öffnen Sie die DWG, speichern diese als DGN und öffnen diese.
- Schauen Sie nach, wie die Pseudozelle mit dem enthaltenen Rasterbild heißt. Dafür einfach mit dem Mauszeiger darüber fahren. Nach kurzer Zeit erscheint ein gelbes Flyout mit dem Namen.
- Rufen Sie die Tastatureingabe im Pulldownmenü Extras auf. Tragen Sie in der Tastatureingabe export cells shared <LW>:\<Pfad>\<zellbibliothek>.cel ein und geben ein Return. Die Platzhalter <> spezifizieren den gewünschten Pfad und Zellbibliotheksnamen. Welches Modell dabei geöffnet ist, ist egal. Es wird eine Zellbibliothek mit allen in der Zeichnung enthaltenen Pseudozellen erstellt.
- Öffnen Sie die soeben erstellte Zellbibliothek (Filter auf .CEL stellen) wie eine Zeichnungsdatei.
- Die Zellen existieren dort als Modelle. Öffnen Sie den Dialog Modelle und löschen bis auf das in Punkt 2. gefundene Modell (Pseudozelle) alle anderen Modelle. Öffnen Sie nun das Modell, das ja in der original DWG als Pseudozelle existiert und die Bilddaten enthalten und darstellen soll.
- Rufen Sie im Pulldownmenü Bearbeiten > Objekt einfügen auf.
- Wählen Sie als Objekttyp den Eintrag Paintbrush-Bild und klicken OK. Gemäß der Befehlsaufforderung unten links in der Statuszeile ziehen Sie nun ein Rechteck an der Stelle auf, an der das Rasterbild ungefähr erscheinen soll. Die Befehlsoptionen in den Funktionseinstellungen des Befehls OLE-Objekt einfügen können Sie ignorieren (Vorgabe so lassen). Nach dem Platzieren des Rechtecks geht sofort PaintBrush auf.
- Dort fügen Sie das gewünschte Rasterbild mit der Funktion Einfügen > Einfügen aus ein. Ohne weiteres zu unternehmen, kann PaintBrush verlassen werden. Sie befinden sich automatisch wieder in MicroStation und das Rasterbild wird platziert und hat dieselbe Qualität wie das Original.
- Das Rasterbild muss sicherlich noch skaliert werden, weil es wahrscheinlich zu groß und in falscher Lage ist. Dafür klicken Sie es am Rand mit der Elementauswahl an und nutzen die Zieher zum Anpassen. Schieben läßt sich das Bild, wenn Sie es am Rand zwischen den Ziehern gedrückt anklicken und schieben. Sie können auch normale MicroStation-Befehle nutzen.
- Jetzt öffnen sie wieder die DGN, die anfänglich erstellt wurde.
- Hängen Sie die in Punkt 3. erstellte Zellbibliothek an im Pulldownmenü Element > Zellen > Pulldown Datei > Datei anhängen.
- Rufen Sie den Befehl Zellen ersetzen im Toolbar Zellen auf und klicken die Pseudozelle mit dem Zeichnungskopf/-rahmen an, die das Bild enthalten soll. Die Befehlsoptionen brauchen nicht geändert zu werden. Das Rasterbild sollte nun erscheinen.
Zudem kann nun diese Zelle auch in anderen Zeichnung direkt platziert werden, wobei das Rasterbild dann enthalten ist.
DWG zu DGN speichern, Pseudozellen zu Zellen speichern
Pseudozellen und alle seine Instanzen in einer Zeichnung ersetzen
Importierte Rasterdatei in Darstellung schlecht
Angehängtes Rasterbild nicht sichbar in schattierter Darstellung
Englischsprachige Quelle
N/A
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski | |
