| Version(s): | 08.11.09.833 | ||
| Area: | DWG | ||
| Subarea: | Edit |
Wie kann man die Elemente editieren/modifizieren wie in DWG Viewports
Wenn in AutoCAD gearbeitet wird, können die Elemente innerhalb des Viewports mit einem Doppelklick in dem Viewport editiert werden. Man muss gar nicht das Design Model öffnen. Wie kann das in MicroStation gemacht werden?
Blattmodel in MicroStation ist äquivalent zu Paperspace in AutoCAD. Die Elemente vom Design Model sind als Referenz angehängt. Um die Elemente ohne Öffnung des Design Models zu editieren/modifizieren, folgen Sie bitte diese Schritte:
1. Öffnen Sie das Dialogfenster Referenzen (es kann vom Menü Datei > Referennzen geöffnet werden)
2. Die angehängten Modelle/Dateien sind in dem Dialogfenster gelistet
3. Wählen Sie die gewünschte Referenz, machen Sie einen Rechtklick und wählen Sie ‚Aktivieren‘ von dem Po-up Menü
4. Die Elemente in der Referenz können jetzt wie innerhalb des Viewports editiert werden
5. Nachdem Sie mit dem Editieren fertig sind, muss die Referenz deaktiviert werden
6. Gehen Sie zurück in das Referenzdialogfenster, wählen Sie die Referenz wieder aus, Rechtklick und wählen Sie ‚Deaktivieren‘ in dem Pop-up Menü
XXXXXXX(Add links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
Edit/Modify elements like in DWG Viewport
| Original Author: | Andrea Figurova |
