質問:STAAD.Proの言語は英語になり、以下の記事を参照し、設定してみましたが、言語の選択は英語のみとなります。原因を教えてください。
回答:以下の2点をご確認ください。
1.日本語のインストーラーでインストールしたか?
下記リンクへアクセスし、日本語を選択した上、インストーラーをダウンロードして、ご利用ください。
2.インストールする際、日本語の言語パックが選択されたか?
インストールされた際、画像のように「Japanese Language Pack」がチェックされたかご確認をお願いします。チェックしない場合、日本語のGUIがインストールされないので、チェックした上、進めてください。
