Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.09.833 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Bemusterung | ||
Produktunterbereich: | Allgemein |
Dieser Artikel (dessen Inhalt aus der MicroStation-Hilfe herauskopiert worden ist) beschreibt, welche Kriterien bei der Erstellung von Schraffurzellen beachtet werden müssen:
Zusätzliche Bemusterungszellen werden genau wie andere Zellen auch erstellt. Die folgenden Abschnitte enthalten einige Richtlinien und Beschränkungen, die beim Erstellen von Bemusterungszellen zu beachten sind:
Flächenbemusterungszellen sollten mindestens einen vollen Zyklus des Musters in horizontaler und vertikaler Richtung enthalten.
Der Zellbereich legt die Größe der Mustermatrix fest. Wenn Sie am Rand des Musters Leerraum einfügen möchten, platzieren Sie Punktelemente (Linien mit Nulllänge) und vergrößern damit den Musterbereich. Punktelemente werden nicht bemustert.
Wenn die Zelle als Punktzelle erstellt wird, werden die Bemusterungskomponenten auf der aktiven Ebene unter Verwendung der Farbe und der Linienstärke der aktiven Symbolik platziert. Die Bemusterung erfolgt auf der gleichen Ebene auf der sich das zu bemusternde Element befindet. Wird die Zelle als Grafikzelle erstellt, dann werden die Bemusterungselemente mit derselben Symbolik und auf derselben Ebene wie das zu bemusternde Element platziert.
Die Funktion Fläche bemustern verarbeitet horizontale und vertikale Linien, die die gesamte Bemusterungszelle überziehen, auf besondere Weise. Anstatt unzählige aneinandergrenzende Liniensegmente zur Erstellung des Musters zu platzieren, werden diese Linien über die gesamte Bemusterungsfläche ausgedehnt. Damit wird die Bemusterungsgeschwindigkeit ganz erheblich gesteigert und weniger Platz in der DGN-Datei beansprucht.
X
X
Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
