Gibt es die Einstellung 'Ist Beschriftung' im Textstil?
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):N\A
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Eigenschaften
 Produktunterbereich:Allgemein
Beim Erstellen eines Beschriftungsstils finde ich die Einstellung "Ist Beschriftung" nicht; wenn eine Beschriftung in der Zeichnungsdatei  vorhanden ist, kann diese Einstellung "Falsch bzw. Wahr" über "Ist Beschriftung" geändert werden - dafür muss ich jeden Text anklicken.
Wie kann ich die Einstellung der "Ist Beschriftung" direkt bei dem Erstellen eines Beschriftungsstils festlegen (auf "Wahr" bzw. "Falsch")? Ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit über "Elementinfos" die "Ist Beschriftung" zu ändern.
Problemlösung
Diese Einstellung kann nicht innerhalb des Textstiles eingestellt werden, sondern es wird mit der Sperre 'Anmerkungsskallierung' eingestellt, wenn Text erstellt wird. das ist die kleine 'A' Ikone in dem Dialogfenster Text platzieren'.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
Englischsprachige Quelle
XXXAdd link to original English articleXXX
 Ursprünglicher Autor:Andrea Figurova
