| プロダクト: | Staad pro | ||
| バージョン: | All | ||
| 環境: | All |
| Original Author: | Khanh N. Hoang |
言語変更方法を説明します。
1.必要な環境
・日本語バージョンがインストール済み
2.言語変更方法
2.1.STAAD.Proを起動し、起動画面に設定を選択します。
(画像をクリックして拡大できます)
2.2.一般/ユーザーインターフェースのタブにて英語/日本語を選択します。
2.3.STAAD.Proを再起動する。
3.注意
・モデルを開いた後、言語変更が不可となるので、モデルを閉じて、初期画面にて行ってください。
・英語バージョンをインストールした場合、ユーザーインターフェースの言語選択が英語のみとなる。また、同時に英語バージョンおよび日本語バージョンをインストールすることができないため、同時日本語・英語を使用したい場合、日本語バージョンをインストールしてください。
STAAD.Proのダウンロードリンク:https://softwaredownloads.bentley.com/ja/ProductDetails/1562
以下の画像のように言語をJapaneseにして、適用ボタンをクリックしてください。
