Los niveles del archivo de referencia no se actualizan en el archivo de diseño maestro
Problema
Los niveles de referencia de mi fichero maestro no se actualizan. Cuando se realiza un cambio en un nivel del archivo de referencia, el nivel de referencia no cambia en el archivo maestro.
*Este artículo se escribió originalmente para MicroStation V8 versión 08.00.00.00, pero los conceptos siguen siendo válidos para las versiones actuales v8i y CONNECT de MicroStation.
Solución
Si desea que los ajustes de nivel en su archivo maestro coincidan con los ajustes de nivel en su archivo de referencia, hay tres métodos diferentes que se pueden utilizar para lograr ese resultado.
Solución 1 - Actualizar manualmente los niveles en el Gestor de niveles
Si desea actualizar manualmente los niveles de referencia en el archivo maestro para que coincidan con los ajustes de nivel en el archivo de referencia, puede actualizar los niveles desde el Administrador de niveles. Desde la pestaña Inicio\Grupo de Cinta Principal, abra el Gestor de Niveles y seleccione y resalte el archivo de referencia. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Actualizar niveles" en la fila de herramientas del cuadro de diálogo. Los niveles se actualizarán a los niveles del archivo de referencia.
Solución 2 - Actualización automática de niveles para ficheros maestros específicos
Si desea que los niveles de referencia de su fichero maestro se actualicen automáticamente al abrir el fichero, pero sólo para determinados ficheros maestros, deberá utilizar la opción REFLEVELOVERRIDES dentro del fichero maestro.
En primer lugar, abra el fichero maestro en el que desea que los niveles del fichero de referencia coincidan con los niveles de los ficheros de referencia. Abra el cuadro de diálogo de introducción de claves (Pestaña Inicio>Grupo de cintas principal>Introducción de claves). En la ventana de introducción, escriba
SET REFLEVELOVERRIDES OFF y pulse Intro. Asegúrese de guardar la configuración. Ahora, cuando abra este archivo maestro en particular, los niveles de referencia de este archivo se actualizarán para coincidir con los niveles del archivo de referencia.
Solución 3 - Actualizar niveles automáticamente para todos los ficheros maestros
Si desea que la configuración del nivel de referencia se actualice automáticamente para todos los ficheros, debe utilizar la variable de sistema MS_LEVEL_AUTO_SYNC_ATTRIBUTE_LIST.
Esta variable puede establecerse en una lista de valores válidos. Cada valor determinará qué configuración de nivel se actualizará. Hay una lista de valores válidos en la documentación de ayuda en línea o en el cuadro de diálogo Variables de configuración, como se muestra a continuación:
Esta variable afectará a todos los archivos cuando se abran. Usted necesitará una comprensión de las variables de configuración para utilizar este método.
Cualquiera de los métodos anteriores funcionará, pero dependerá de su situación qué método se adapta mejor a sus necesidades.
Si, por ejemplo, desea actualizar automáticamente todas las propiedades de las capas, deberá, tras seleccionar la variable MS_LEVEL_AUTO_SYNC_ATTRIBUTE_LIST, hacer clic en EDITAR. En el menú que aparece, introduzca la variable "ByLevelSymbology" en el campo "new Value" y haga clic en OK para guardar los cambios realizados.
Véase también
More for the levelly challenged
Levels And Level Libraries
Artículo Original en
ingles
