Mis barras de herramientas no están ancladas donde las deje, no puedo poner mis vistas en modo mosaico y hay otras cosas que no funcionan como deberían. Que es lo que ocurre?
Tu archivo UPF es dinámico y crece en tamaño a medida que tu configuración de preferencias cambia. De manera que en algunos momentos cuando el archivo UPF se vuelve demasiado grande se podría volver a su vez inestable o incluso corrupto.
Para eliminar archivos temporales:
1. Abra MicroStation -> menu Utilidades\Key in: $ % explorer $(MS_TMP)
Esto abrirá el explorador de Windows mostrando el contenido de su archivo temporal
2. Cierra MicroStation pero deja la ventana de Windows Explorer abierta
3. Borre todos los archivos en la carpeta de temporales
4. Re inicie MicroStation y compruebe si el problema todavía ocurre
Para crear un nuevo archivo UPF:
Para V8i
Para CONNECT
Nota importante: Crear un nuevo archivo de preferencia de los usuarios restablecerá su configuración predeterminada, pero al tener una copia de seguridad (paso 4) usted será capaz de restaurarlo en caso de que esto no resuelva el problema.
Archivo original en
