| Producto: | MicroStation |
| versión | V8i, CONNECT |
| Environment | N\A |
| Area | Intercambio |
| subarea | IFC |
Pregunta:
¿Cómo puedo convertir DGN a IFC?
Solución:
MicroStation V8i - MicroStation 2024:
Desde MicroStation V8i a MicroStation 2024 no se puede exportar o "guardar como" a formato de archivo IFC.
MicroStation sólo puede ver/abrir archivos IFC.
Sin embargo, MicroStation ya está siendo más útil al permitir la importación IFC a través de referencias.
Para ello necesitará OpenBuildings Designer (antes AECOSim Building Designer). Encontrará más información sobre OpenBuildings Designer aquí:
https://www.bentley.com/en/products/brands/openbuildings
MicroStation 2025
Con MicroStation 2025 se incorpora una nueva vista preliminar de tecnología.
(vista preliminar de tecnología) Exportación al formato IFC.
Con MicroStation 2025 ahora puedes exportar archivos en formato DGN, DWG, y DXF a .IFC usando la herramienta disponible exportar a IFC, disponible desde el menu Archivo\Exportar intercambiar archivos tipo\ IFC (*Ifc).
MicroStation soporta IFC 2.3, IFC 4, y IFC 4.3
Nota: Aproveche esta Vista preliminar de Tecnología, un servicio y/o aplicación de software no público únicamente con fines de evaluación. Utilice la vista preliminar de Tecnología en su entorno empresarial habitual según sea necesario para formarse una opinión sobre el rendimiento de la Vista preliminar de Tecnología. El personal de Bentley agradecerá sus valiosos comentarios sobre el rendimiento de la vista preliminar de Tecnología a medida que evalúe sus capacidades. Tenga en cuenta que, en algún momento, es posible que reciba un aviso de Bentley indicándole que debe dejar de utilizarla o, de lo contrario, esta Vista preliminar de Tecnología dejará de estar disponible para usted. A medida que recibamos sus comentarios, esta Vista preliminar de Tecnología también podrá mejorarse, actualizarse o interrumpirse sin previo aviso. Como vista preliminar de Tecnología, se le proporciona "tal cual" sin el beneficio de ninguna garantía, indemnización u obligación de soporte por parte de Bentley.
Puede revisar Novedades y Cambios
Artículo Original en
