【功能概述】
STAAD.Pro快捷键一览
【功能详解】
工程文档相关 | |
Action |
Shortcut |
创建一个新的工程文档 |
<Ctrl+N> |
打开一个存在的 STAAD.Pro 工程文档 |
<Ctrl+O> |
保存当前工程文档 |
<Ctrl+S> |
打印结果输出报告 |
<Ctrl+P> |
退出程序 |
<Alt+F4> or <Alt+F+X> |
编辑工程文档 | |
Action |
Shortcut |
撤销操作命令 |
<Ctrl+Z> |
重复操作命令 |
<Ctrl+Y> |
放弃操作命令 |
<Esc> |
复制选中的单元 |
<Ctrl+C> |
粘贴已复制的单元 |
<Ctrl+V> |
剪切选中的单元 |
<Ctrl+X> |
删除选中的单元 |
<Del> |
视图窗口操作 | |
Action |
Shortcut |
将模型绕x轴旋转 |
上或下箭头键 |
将模型绕y轴旋转 |
左或右箭头键 |
将模型绕z轴旋转 |
Ctrl+上或下箭头键 |
关闭当前激活的视图窗口 |
<Ctrl+F4> |
打开视图方位对话窗口 |
<F4> |
更新激活的视图窗口 |
<F5> |
所有的视图窗口,表格等水平平铺显示 |
<Shift+F4> |
所有的视图窗口,表格等层叠显示 |
<Shift+F5> |
所有的视图窗口,表格等垂直平铺显示 |
<Ctrl+Shift+F4> |
模型操作 | |
Action |
Shortcut |
为选中的实体创建一个组 |
<Ctrl+G> |
执行分析(当前输入文件执行batch设计模块命令) |
<Ctrl+F5> |
模型标志信息显示 | |
Action |
Shortcut |
显示构件特性 (桁架, beta角等). |
<Shift+A> |
显示坐标轴窗口 |
<Ctrl+Shift+A> |
显示构件编号 |
<Shift+B> |
显示物理梁的设计条款 |
<Ctrl+Shift+B> |
显示块体单元编号 |
<Shift+C> |
显示标注信息 |
<Shift+D> |
显示梁始末端的颜色 |
<Shift+E> |
显示物理梁的设计包络 |
<Ctrl+Shift+E> |
显示楼面荷载 |
<Shift+F> |
显示图表信息 |
<Shift+G> |
显示物理梁设计组 |
<Ctrl+Shift+G> |
显示风荷载从属面 |
<Shift+H> |
显示原点坐标轴 |
<Shift+I> |
显示实体参考编号(如截面熟悉为R1,R2…) |
<Shift+J> |
显示节点的点标志 |
<Shift+K> |
显示主从节点信息 |
<Shift+L> |
显示实体材料信息 |
<Shift+M> |
显示物理梁编号 |
<Ctrl+Shift+M> |
显示节点编号 |
<Shift+N> |
显示梁单元局部坐标轴 |
<Shift+O> |
显示板单元编号 |
<Shift+P> |
显示面单元编号 |
<Ctrl+Shift+P> |
显示构件/单元释放信息 |
<Shift+R> |
显示支撑节点标志 |
<Shift+S> |
显示板单元局部坐标轴 |
<Shift+T> |
显示面单元局部坐标轴 |
<Ctrl+Shift+T> |
显示荷载值 |
<Shift+V> |
显示风荷载 |
<Shift+W> |
显示构件截面 |
<Shift+X> |
显示楼板荷载分布 |
<Shift+Y> |
