构件荷载 Member Load及注意事项
【功能概述】
【功能详解】
构件荷载概述
构件荷载,顾名思义就是施加在构件上的荷载。STAAD.Pro中提供了三种类型的构件荷载:集中荷载,均布荷载和线性渐变荷载(包括梯形分布荷载)。
均布荷载可施加于构件满跨或部分跨度,集中荷载可添加于构件任何部位。线性渐变荷载须作用于构件满跨,而梯形分布荷载可作用于构件部分跨度。梯形分布荷载在计算时实际上是被分解为均布荷载和集中荷载。
一个构件可以同时添加任意数量的荷载。构件荷载可以在构件坐标系或整体坐标系添加。整体坐标系下的均布荷载可以沿构件投影长度添加。与坐标系方向相同的荷载为正,相反为负。
注意,均布力矩不能施加于变截面构件,只有遍布构件满跨的均布荷载才能添加到曲型构件上。
均布荷载添加方法及常见问题
工程中最常见的是均布荷载,这里就以均布荷载为例,讲解一下均布荷载在STAAD中的添加方法及注意事项。
首先打开 Modeling -> General -> Load & Definition,然后在 Load Cases Details 里定义一个工况,点击工况名称,再点击Add;
其中,w1是荷载大小,d1是荷载起始点到构件起始点的距离,d2是荷载终止点到构件起始点的距离,d3是构件剪切中心到荷载作用平面的垂直距离。
我们可以简单钢架10号构件添加均布荷载,其意思是距离构件始端4m处添加跨度为2m的均布荷载8KN/m,即均布荷载末端距离构件始端为6m,所以d2为6。
我们先熟悉一下程序添加均布荷载的命令
MEMBER LOAD
member-list UNI dir-spec f1 f2 f3 f4
dir-spec = { X | Y | Z | GX | GY | GZ | PX | PY | PZ }
这里的f1对应w1,f2对应d1,f3对应d2,f4对应d3;那么由此可知这里是d2没有被赋值而引起警告,程序默认d2是构件全长,这对于某些情况是不合理的。
值得提醒的是,如果d1,d2,d3都不赋值的话,程序默认均布荷载不满构件整个跨度。
