| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ansicht | ||
| Produktunterbereich: | Festansichten |
Sehen Sie hierzu auch folgendes Video:
Bitte beachten Sie!
Wenn Sie mit Festansichten arbeiten, dann stellen Sie die Darstellung der Ebenen auf Globale Anzeige ein.
Aktivieren Sie hierzu im Ebenen-Manager die Spalte "Globale Anzeige" und setzen Sie in jeder Ebene einen Haken. Somit können diese Ebenen in allen Ansichtsfenstern dargestellt werden.
Wählen Sie nun in der Ebenendarstellung die Einstellung „Ebenendarstellung". Somit können die Ebenen in den unterschiedlichen Ansichtsfenstern auch unterschiedlich Ein-/Ausgeschaltet werden.
Verwenden Sie hier „Globale Einstellung", so werden die gewünschten Ebenen der Festansicht immer auf alle Ansichtsfenster übertragen. Dies führt möglicherweise nicht zum gewünschten Ergebnis.
Festansichten mit einem Ansichtsfenster immer vollflächig einpassen
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18920.festansichten-mit-einem-ansichtsfenster-immer-vollflachig-einpassen
Wie können Festansichten einer Zeichnungsdatei als Lesezeichnen in eine PDF Datei übernommen werden?
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/20853.wie-konnen-festansichten-einer-zeichnungsdatei-als-lesezeichnen-in-eine-pdf-datei-ubernommen-werden
Arbeiten mit Ansichtsgruppen
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/29912.arbeiten-mit-ansichtsgruppen
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
