| Producto(s): | MicroStation | |
| Versión(s): | 08.11.09.829 | |
| Entorno: | N\A | |
| Área: | Configuración | |
| Subárea: | Ajustes DGN | |
Problema
Cuando se ejecuta el comando Deshacer, aparece el siguiente mensaje de error:
No se puede crear un archivo temporal para deshacer: C:\....\....\Temp\msundo. Deshacer esta deshabilitado actualmente, los cambios realizados en el archivo no podrán deshacerse.
Mientras se edita cualquier archivo abierto en MicroStation no es posible deshacer ningún cambio hecho a este archivo.
Solución
Compruebe que hay acceso de escritura al directorio temporal que aparece en el mensaje de información que se muestra. Aquí es donde MicroStation escribe los cambios de deshacer, es decir, msundo1, msundo2, etc. Si este usuario registrado no tiene acceso de escritura a este archivo o carpeta, se mostrará este mensaje y no podrá Deshacer ningún cambio hecho a sus archivos.
Vea también
Artículo Original en
