ERROR: NO LOADING DEFINED FOR UBC LOAD RUN TERMINATED
【问题概述】
【解决方法】
根据UBC计算地震基底剪力V需要两个参数:Cs-地震反应系数和W-等效重力。
此条错误提示引起的原因就是在程序中缺少参数W的输入。
即没有通过SELFWEIGHT, JOINT WEIGHT, MEMBER WEIGHT, FLOOR WEIGHT, ELEMENT WEIGHT命令来定义等效重力,因此导致W=0。
用户可以通过添加上述等效重力来消除此错误提示。
另外,错误提示中的UBC LOAD是对所有规范地震荷载的泛指,即用户定义IBC,NBCC,IS 1893,AIJ,UBC1997地震荷载缺少等效重力输入时也会得到相同的错误提示,解决方法相同。
