Editor de Texto- Error del procesador de Word- Unable to Load/Create Dialog Item of Type HTML
 Se aplica a
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):08.11.09.578
 Entorno: N\A
 Área: Texto
 Subárea: Procesador de texto
 Autor Original:Soporte Técnico de Bentley
Mensaje de error o advertencia
Unable to load/create dialog item of type 'HTML'. id=41510001 from dialog "Text Editor - Word Processor"
Explicación
El procesador de texto o editor de textos en cada una de las versiones de MicroStation se basa en la versión de Windows e Internet Explorer para funcionar. En concreto, el Control de edición DHTML proporcionados por Microsoft controla la capacidad del procesador de textos. Si está utilizando una versión más reciente de Windows o de Internet Explorer que lo que cada una de las versiones de MicroStation ha sido certificada con el entonces puede tener problemas con el procesador de textos. Puede aparecer el siguiente mensaje de error al intentar editar el texto.
Como evitarlo
Opción 1
Si se ha actualizado a una versión más reciente de Windows o Internet Explorer le sugerimos también que actualice a la versión más reciente de MicroStation. En la actualidad, existe MicroStation V8i (Serie 4)
. Esta versión ha sido certificado para su uso con sistemas operativos de Windows 8 e Internet Explorer V10.
ftp://ftp.bentley.com/pub/help/microstation/081109459en/readme.htm
Usuarios SELECT pueden descargar la última versión de la página de Descarga de Software de Bentley sitio web
https://select.bentley.com/FulfillmentCenter/en/Search/Product/
Opción 2
Las últimas versiones de MicroStation V8i buscar-hacen un scan de los prerequisitos durante la instalación. Existe la posibilidad de que el software DHTML no se instaló correctamente durante la instalación de MicroStation. En este caso podría intentar volver a instalar el Dhtmled.msi que se encuentra en la carpeta de extracción del software
Eg. C:\BentleyDownloads\MicroStation_08.11.09.459\
** Nota: existe la posibilidad de que el archivo Dhtmled.msi no se haya descargado durante la instalación de MicroStation V8i y, por tanto, no se encuentra en esta carpeta **
Opción 3
Si la actualización no es posible puede ser capaz de solucionar el problema mediante la descarga del Control de edición DHTML directamente desde Microsoft.
http://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=8956
Opción 4
Si estas opciones no resuelven el problema, le sugerimos cambiar a cuadro de diálogo (dialog box) . Esto puede llevarse a cabo dentro de las preferencias del espacio bajo la categoría de texto
opción 5
Este problema también puede producirse debido a la instalación de una versión más reciente de Internet Explorer con una versión de MicroStation mayores de seleccionar Serie 1.
Si Windows 7 se ha instalado recientemente (con Internet Explorer 8 o superior), y si está utilizando una versión de MicroStation antes de seleccionar Serie 1, se recomienda desinstalar IE8 (o superior), e instalar IE 6 o IE 7
Bentley no es compatible con IE8 en cualquier versión anterior de MicroStation MicroStation V8i (1) 08.11.07.171 SELECTseries ya que esta es la única versión certificada con IE8
Se recomienda actualizar a una versión más reciente de MicroStation, o degradar a IE7 (sólo es posible si no está usando Windows 7).
 Si tiene instalado Internet Explorer 7, es posible configurar el editor de texto: Espacio de trabajo > preferencia > EDITOR DE TEXTO Estilo > Procesador de textos.
Artículo original en
Ingles
