Producto(s): | MicroStation | ||
Versión(s): | 10.00.00.30 y posteriores | ||
Entorno: | N\A | ||
Área: | Instalación | ||
Subárea: | N\A |
1. Vaya a Downloads\Software downloads
2. Haga una busqueda introduciendo en la casilla: MicroStation CONNECT
3. Selecciona MicroStation (MicroStation CONNECT Edition x64) y presiona enter
Hay diferentes language packs disponibles
Spanish Language Pack (Setup_MicroStationx64_10.00.00.025_es_LangPack.exe).
Durante la instalación del paquete de idiomas (Language pack) de MicroStation CONNECT Edition , los paquetes de idioma para la conexión Cliente y el DGN Index también se instalan.
Sin embargo, cuando el paquete de idiomas (Language pack) de MicroStation CONNECT Edition se desinstala, el CONNECTION Client y el DGN Index permanecerán todavía instalados.
Esto puede provocar mensajes de error para los usuarios que posteriormente intente reinstalar MicroStation.
Por esta razón, le recomendamos desinstalar manualmente el CONNECTION Client y el DGN Index junto con el MicroStation paquete de idioma antes de intentar instalar.
Hemos previsto una solución a este problema en la actualizacion del cuarto trimestre Q4 para evitar este inconveniente
Nota: Los usuarios deben seleccionar la página Ver actualizaciones instaladas en Programas y Funciones del Panel de control para desinstalar el MicroStation y el paquetes de idioma CONNECTION Client
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0029617
Autor Original: | Maria Munoz |
