| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 08.11.09.833 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | DWG | |
| | Produktunterbereich: | Allgemein | |
Dieser Artikel beinhalten den übersetzen FAQ-Auszug aus der Readme Datei von "Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016"
Aktuelle Version: 08.11.09.852 seit 16.05.2016
(Diese Version ist momentan nur als separate Download-Version erhältlich und ist derzeitig nicht in den Plattform-Produkten wie MicroStation etc. enthalten)
- Mit welchen Produkten arbeitet Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 zusammen?
- Funktionieren Objekt Enabler zusammen mit Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016?
- Welche Objekt Enabler Version wird von Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 unterstützt?
- Welche DWG Versionen werden von Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 unterstützt?
- Kann ich in MicroStation DWG Dateien in ältere Versionen umwandeln?
- Gibt es irgendwelche Funktionen in DWG 2016 welche nicht in Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 unterstützzt werden?
- Unterstützt Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 auch MicroStation V8i (SELECTseries 1) oderr MicroStation V8i (SELECTseries 2)?
- Sind Bentley Erweiterte Objekt Enabler über dieses Release erhältlich?
1. Mit welchen Produkten arbeitet Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 zusammen?
Bentley V8i (Select 4) - Autodesk® RealDWG ™ 2016 arbeitet mit folgenden Bentley Produkten zusammen:
- MicroStation V8i (SELECTseries 4) or MicroStation V8i (SELECTseries 3)
- MicroStation PowerDraft V8i (SELECTseries 4) or MicroStation PowerDraft V8i (SELECTseries 3)
- Bentley Navigator V8i (SELECTseries 5)
- Bentley View V8i (SELECTseries 4) or Bentley View V8i (SELECTseries 3)
- Bentley PowerCivil for Country V8i (SELECTseries 3)
- Bentley PowerCivil for North America V8i (SELECTseries 3)
- Power GEOPAK V8i (SELECTseries 3)
- Power Survey V8i (SELECTseries 3)
- Power InRoads V8i (SELECTseries 3)
- Bentley MX V8i (SELECTseries 3)
- Bentley MXROAD V8i (SELECTseries 3)
- Bentley Map V8i (SELECTseries 4)
- Bentley Map Enterprise V8i (SELECTseries 4)
- Bentley Map PowerView V8i (SELECTseries 4)
- Bentley OpenPlant PowerPID V8i (SELECTseries 5)
- Bentley OpenPlant Modeler V8i (SELECTseries 5)
- AECOsim Building Designer V8i (SELECTseries 4)
- Bentley PowerRebar V8i (SELECTseries 3)
top
2. Funktionieren Objekt Enabler zusammen mit Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016?
Ja, dieses Update nutzt Autodesk® und andere Drittanbieter -Objekt-Enabler um den in einer DWG-Datei gespeicherten Inhalt anzuzeigen, welcher von einer Anwendung erstellt wurde, die ein Objekt Enabler erfordert. Es gibt zwei Arten von Objekt-Enablern. Die erste ist, ObjectARX welche nur auf AutoCAD® läuft. Es produziert Grafiken, die ihre Objekte darstellt. Der zweite Typ ist Erweiterte ObjectARX. Darin können Sie die Eigenschaften zu diesen Objekte hinzufügen. Diese Art von Objekt Enabler läuft auf jedem RealDWG basiertem Programm, darunter alle oben aufgeführten Bentley Produkte.
Bei der Verwendung eines Autodesk-Objekt-Enablers bietet dieses Update grafische Darstellung von AEC-Objekten in MicroStation , AutoCAD und anderen RealDWG-basierten Anwendungen, die Objekt-Enabler unterstützen.
Objekt Enabler können von Autodesk® und andere interessierten Anbieter-Websiten heruntergeladen werden.
Hinweis: Bei Tests auf Bentley V8i (Select 4) - Autodesk® RealDWG ™ 2016 wurde festgestellt , dass einige MEP-Dateien auf einigen alten x32-Computern nicht geöffnet werden konnten. Die Umgehung dazu ist, die alte Datei in eine neue Datei in MEP oder AutoCAD speichern.
top
3. Welche Objekt Enabler Version wird von Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 unterstützt?
Bentley V8i (Select 4) - Autodesk® RealDWG ™ 2016 unterstützt AutoCAD 2016 Objekt-Enabler.
top
4. Welche DWG Versionen werden von Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 unterstützt?
Beim Öffnen einer DWG, werden fast alle Versionen von DWG unterstützt. Um eine DWG speichern, werden folgende Versionen unterstützt:
- 2013, 2014, 2015, 2016
- 2010, 2011, 2012
- 2007, 2008, 20092004, 2005, 2006
- 2000, 2000i, 2002
- 14
top
5. Kann ich in MicroStation DWG Dateien in ältere Versionen umwandeln?
Ja, ältere Versionen von DWG-Dateien können als DWG-Versionen R14 bis 2013/2014/2015/2016, sowie R12 DXF ™ gespeichert werden.
top
6. Gibt es irgendwelche Funktionen in DWG 2016 welche nicht in Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 unterstützzt werden?
Es gibt ein paar Möglichkeiten, die in Microstation V8i und früheren Versionen verfügbar sind, die nicht in diesem Update ersetzt wurden. Sie sind im Folgenden aufgelistet:
- Dieses Update beinhaltet nicht das DWG Audit-Dienstprogramm, aber wir untersuchen die Möglichkeit, es in einer zukünftigen Version erneut hinzuzufügen.
- Dieses Update beinhaltet nicht das DWG Wiederherstellen-Dienstprogramm, aber wir untersuchen die Möglichkeit, es in einer zukünftigen Version erneut hinzuzufügen.
Wenn Sie diese Funktionen benötigen und ein Bentley SELECT-Abonnement haben, können Sie frühere Versionen von MicroStation für diese Funktionen nutzen.
top
7. Unterstützt Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 auch MicroStation V8i (SELECTseries 1) oderr MicroStation V8i (SELECTseries 2)?
Nein, Bentley V8i (Select 4) - Autodesk® RealDWG ™ 2016 unterstützt nur Microstation V8i (Selectseries 3) und höher. Bitte beachten Sie die Produktliste in Frage # 1 um die Release-Versionen zu überprüfen, die von verschiedenen Produkten unterstützt werden.
top
8. Sind Bentley Erweiterte Objekt Enabler über dieses Release erhältlich?
Ja, Bentley MX, Bentley Powercivil , Autoplant und ProStructures Objekt-Enabler werden in dieser Version ausgeliefert.
top
X
Anderssprachige Quellen
English
| | Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse | |
