如下图所示,放置一个Circle元素,然后查看它的属性,可以看到在Properties窗口中,此元素的标签就是它的元素类型“Circle”。
新建一个Item Type,命名它的Item Name为“Chair”,并将“Use Item Name for Element”属性设置为“Yes”。当我们Attach此Item给上面Cirle元素以后,再查看Properties窗口,可以看到元素的标签名字被Item的标签名字所取代。
