Product(s): | MicroStation | ||
Version(s): | V8i, CONNECT | ||
Environment: | N\A | ||
Area: | OS | ||
Subarea: | Export |
【質問内容】
MicroStationにて3Dモデルを2次元図面化にすることはできますか?
【解決策】
はい、MicroStationでは3Dモデルを2Dの図面として出力することはできます。
「回転」ツールを使って3Dモデルを回転して表示したい角度で回転します。
メインメニューから「ファイル>エクスポート>2次元」を選択します。
「3次元を2次元に変換して保存」ダイアログを表示しますので、
保存場所を指定して「OK」ボタンをクリックして2DのDGNファイルを生成されます。
その他の方法として、「曲線を平坦化」コマンドにて、要素の高さを一定にすることができます。
モデリングの作業フローより、「曲線を平坦化」を使用します。
上面図(Top)の作業奥行をaz=0 にて、0の高さにします。
要素を選択し、「曲線を平坦化」コマンドを選び「デザインXY平面(x)」にて平坦化を実施します。
参照ファイルを使用して3次元ファイルを2次元的に編集する方法について
Original Author: | Jing Bai |
