Como Obtener los archivos MiniDumps tipo 7?
 Product(s):MicroStation
 Version(s):V8, XM, V8i, CONNECT
 Environment: Windows 7, 8, 8.1, 10
 Area: DGN
 Subarea: General
 Original Author:Maria Garcia, Bentley Technical Support Group
Autor Original del articulo: Marco Salino
Transfondo
En algunas circunstancias archivos "type 7" Minidump pueden ser necesarios para analisis avanzados de incidentes de programas que no responden o se quedan colgados. El siguiente metodo explicado permite a MicroStation generar un minidump mas facil de interpretar.
Opción 1: Modificar el registro de Windows
Por favor, tenga en cuenta que modificar registros de Windows puede potencialmente causar problemas, por lo que debe hacerse sólo o bajo la supervisión de o los administradores del sistema.
Utilice los archivos de registro aquí abajo disponibles para descarga para respectivamente habilitar y deshabilitar archivos Tipo 7 Minidump.
communities.bentley.com/.../270491
Pasos a seguir
1. Descarga y descomprime"ustation-minidumptype-type7.zip"
2. Doble clic en "ustation-minidumptype-7-enable.reg" para habilitar Type 7 minidump files
3. Reproduce el problema con MicroStation unas 3-4 veces si es posible
4. Doble clic en "ustation-minidumptype-7-disable.reg" para volver al tipo 4 minidumps.
Adjunta los Minidumps a Soporte Tecnico de Bentley Systems
MPORTANTE: Antes de modificar el registro, asegúrese de hacer una copia de seguridad y asegúrese de que comprende cómo restaurar el registro si se produce un problema. Para obtener más información acerca de cómo hacer copias de seguridad, restaurar y modificar el registro, vea el artículo en Microsoft Knowledge Base: 256986 Descripción del registro de Microsoft Windows http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;256986
Opción 2: Añadir manualmente una variable de Windows
1. Desde Panel de control\Sistema\Ajustes avanzados de Sistema
2. Introduce lo siguiente en nombre de variable y valor de variable
3. Presiona ok, ok, ok hasta que se cierre.
4. Reinicia MicroStation y vuelve a reproducir el problema
Esto generara de nuevo Minidumps, envia este archivo Minidump.dmp de nuevo (comprueba que tenga fecha del día que son  generados).
Nota importante: Una vez hecho esto recuerda volver a quitar la variable introducida Ms_MinidumpType
Vea también
Articulo original en inglés
communities.bentley.com/.../10396.generate-type-7-minidump-files
Vea articulo Original
Ingles
