| Produkt(e): | MicroStation PowerDraft | ||
| Version(en): | V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ebenen | ||
| Produktunterbereich: | Ebenendarstellung | ||
Ein Zeichnungsmodell wird an ein Blattmodell referenziert. Wenn man die Ebenen des Zeichnungsmodells anders Ein/ Ausschaltet, werden diese Einstellungen nicht an das Blattmodell weitergegeben.
Wie kann man es erreichen, dass die Ebenenschaltungen meines Zeichnungsmodells auf die Referenzen des Blattmodells übertragen werden?
Wenn die betroffenen referenzierten Modelle alle aus derselben Datei stammen, könnte man die Ebenenschaltung global regeln. Dies würde sich dann aber durch alle Modelle und Referenzen dieser betroffenen Dateien ziehen.
Also Schaltung entweder über die Spalte „Globale Anzeige" in der „Ebenen-Manager" Dialogbox oder über die Einstellung „Globale Anzeige" in der „Ebenendarstellung" Dialogbox.
Es gibt die Möglichkeit im Referenzdialog für Live-verschachtelte Referenzen die Synchronisation von Ebenenschaltungen zu deaktivieren: (Referenz-Anhang-Einstellung: "Darstellungskorrekturen" "Nie")
Dies funktioniert sogar mit ansichtsbezogenen geschalteten Ebenen aus der Ebene Darstellungs-Toolbox. Die Anpassung der Ebenen wird allerdings immer erst nach dem Erneuten Öffnen der Datei sichtbar.
Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:
Erklärung aus der MS-Hilfe:
Definiert, wie Korrektureinstellungen für verschachtelte Referenzen gespeichert werden. Anhand von Korrekturen können Sie für eine bestimmte verschachtelte Referenz die Einstellungen für Referenzdarstellung, Lokalisierung, Fangen, Rasterreferenz- und Ebenendarstellung steuern.
Zulassen
Wenn Sie die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der übergeordneten Datei ändern, haben diese Einstellungen Vorrang vor jenen in der übergeordneten Datei, bis diese Einstellungen in der Masterdatei geändert werden. Werden die Einstellungen des verschachtelten Bezugs in der Masterdatei außer Kraft gesetzt, stimmen die Dateieinstellungen nicht überein, und die Dateien funktionieren unabhängig voneinander. Die Einstellungen des verschachtelten Bezugs werden in der übergeordneten Datei auf eine Weise und in der Masterdatei auf andere Weise eingestellt.
Tastatureingabe: reference set nestOverrides=allow
Immer
Die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der Masterdatei hat stets Vorrang vor den Einstellungen der übergeordneten Datei zum verschalteten Bezug. Wenn Sie die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der übergeordneten Datei ändern, haben diese Einstellungen keinen Vorrang vor jenen in der Masterdatei.
Tastatureingabe: reference set nestOverrides=always
Niemals
Wenn Sie die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der Masterdatei ändern, haben diese Einstellungen keinen Vorrang vor jenen in der übergeordneten Datei. Wenn Sie die Einstellungen eines verschachtelten Bezugs in der Masterdatei ändern, diese Datei schließen und erneut öffnen, werden die Einstellungen auf jene in der übergeordneten Datei zurückgesetzt.
Tastatureingabe: reference set nestOverrides=never
Control reference level display using Drawing models or files
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
