【问题描述】用户在使用额外生成的子Key(以TP-或者VS-开始的激活码)进行license激活时,可能因为没有在子Key中添加Euro Design Code而导致license无法激活的问题。
【详细说明】从Staad的SS5版本开始,Bentley鉴于工程项目的国际化,将欧洲的诸多规范进行重新打包,归结为以下2个规范包。
第一个包: ECC Super Code,它包含旧的3种 Eurozone code 和一个 Euro design code
第二个包: UK Super Code , 它包含旧的2种 UK design code 和一个 Euro design code
用户可以根据实际需要购买需要的规范包。
但从License角度来看,这种重新打包并没有在真正的意义上完成整合。Euro Design code没有真正的打包到各个Super Code里,比如用户购买了一个ECC Super code 授权,那么License部门会发送给用户一个ECC Super code License和一个Euro Design code License。这可以在License管理工具的Checkout列表里查看。该用户如果第一次安装软件并使用了Euro Design Code,那么在License管理工具的激活状态中显示的已安装软件里,显示的软件名字仍然是Euro Design Code。如果使用了某个Eurozone code ,那么则会显示使用的软件为ECC Super code。也就是说,从License角度而言,ECC Super Code取代的只是旧的 Eurozone code(3种), 而Euro Design Code还是分开显示的,只是统计使用量时,它的使用量依然会列入到ECC Super Code里。
因此,管理员在设置内部的子KEY时,仅仅添加一个Super Code还不够,还需要在产品列表里额外加入Euro Design Code。
