Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | CONNECT, 2023, 2024 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Konfiguration | ||
Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen |
Dieser Artikel beschreibt, wie man die Oberflächen Sprache der CONNECT Edition umstellen kann.
Ab der CONNECT EDITION ist es nicht mehr notwendig einzelne Sprachversionen zu installieren.
Es wird nun nur noch die Englische Basis-Version und ein oder mehrere gewünschte(s) zusätzliche(s) Sprachpaket(e) sogenannte "Language Packs" hinzuinstalliert.
Registerkarte "Datei" (File) > "Einstellungen" (Settings) > "Benutzer" (User)> "Voreinstellungen" (Preferences) "Sprache" (Language) > "Sprache wählen" (Select Language) > gewünschte Sprache einstellen > "OK" >
MicroStation beenden und neu starten.
Die Konfigurationsvariable MS_CULTURE kann verwendet werden, um diese Einstellung zu überschreiben. Beispielsweise kann diese Variable in der Befehlszeile wie folgt festgelegt werden:
Gehen Sie auf die Registerkarte Verknüpfung
Schreiben Sie " -wsMS_CULTURE=de" am Ende der aktuellen Zeile im Feld "Ziel" (Bitte das Leerzeichen zwischen den Anführungszeichen und -<Argument> beachten).
Übernehmen und OK anklicken
microstation.exe -wsMS_CULTURE=de
oder
microstation.exe -wsMS_CULTURE=en
Wenn die Konfigurationsvariable MS_CULTURE gesetzt ist, wird in den Voreinstellungen die Auswahl der Sprache für die Kategorie „Sprache“ gedimmt.
Hinweis: Es stehen für beide Optionen nur die Sprache(n) des/der dazugehörigen installierten Sprach-Pakete(s) zur Verfügung.
MicroStation Befehlszeilenargumente
Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
