MSV8iで作成したDGNファイルをMSCEで開くと、文字の表示が変わってしまいます。
このような現象が発生された場合、まずご利用のフォントを確認し、次にそれぞれの環境のフォントリソースファイルの変更日付とサイズを確認します。
例として、kanjfontというフォントを利用しているとします。
V8i環境では下記のパスにフォントリソースファイルが保存されています。
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\Symb
CE環境では下記のパスにフォントリソースファイルが保存されています。
C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\Symb\ja
もし二つの環境では、それぞれ異なっているkanjfont.rscが使われている状況であれば、それファイルを統一すれば、問題が改善されます。
※文部署より漢字の書き方の変更により新しいフォントリソースを進めます。
