ソフトウェア開発キット (SDK) のダウンロード方法
NOTE:
ソフトウェア開発キット(SDK)をアクセスするには、弊社と有効なBentley開発ネットワーク(BDN)契約を結んでいる必要があります。
ダウンロードページへのアクセスはこちら:  Software Downloads
たとえば、MicroStation製品タイルをクリックして、利用可能なすべての成果物をアクセスします(もしくはSDKが利用可能な製品を検索してください)
既定のフィルターをクリアして最新のリリースを表示させます。
「Deliverable Type」フィルターを使用して「SDK」を設定し、「Apply」をクリックします。
必要なSDKバージョンをダウンロードします。
NOTE:
SDKは現在、MicroStation、OpenBridge Modeler、OpenBuildings Designer、OpenCities Map、OpenRoads Designer、ProjectWise、ProStructuresとの製品が利用可能です。
