Adjuntar imágenes con gran calidad sin referenciar en un dgn
 Product(s):MicroStation
 Version(s):08.11.09.459
 Environment: N/A
 Area: Raster
 Subarea:
 Original Author:Jon AR, Bentley Technical Support Group
Antecedentes
Describe la forma en la que se pueden insertar imágenes en archivos DGN sin que sean referencias ni imágenes Ráster externas sino parte del propio archivo.
Pasos a seguir
Al adjuntar imágenes a no ser que estén referenciadas o vinculadas por el Administrador de ráster la calidad de imagen suele ser baja, una forma sencilla de adjuntar imágnes directamente como parte del dgn en vez de importar es:
1- Abrimos la imagen que queremos incluir en el dgn sin que sea una referencia o ráster.
2- Pulsamos Imprimir pantalla.
3- Abrimos en Menú Inicio > Accesorios > Paint > Pegamos imagen (Ctrl + V).
4- Seleccionamos el área de la imagen que queremos incluir en el dgn y la copiamos (Ctrl + C).
5- Vamos al dgn y la pegamos donde queramos (Ctrl + V), de este modo mantiene la calidad y no es una referencia.
