下图右侧红色虚线显示的Dimension元素是已经失去关联的Dimension元素。
对于有很多各种元素混杂复杂图纸,发现所有的Dimension元素会比较困难并耗费时间,MicroStaion中提供了Dimension Audit工具用来查找失去关联的Dimension元素。
使用方法如下:
1. 点击主菜单“Utilities> Dimension Audit”打开Dimension Audit窗口。
2. 点击【Find Lost Associations】图标,使其高亮被选中状态。
3. 点击第一个图标【Dimension Audit Find】,查找模型中失去关联的Dimension元素。
你会发现如下右图所示,发现2个问题(Number of Problems: 2),说明模型中存在失去关联的Dimension元素。
4. 点击右侧的播放按钮,就会逐一将找到的失去关联的Dimension元素位置标记出来。
然后可以使用Reassociate Dimensions工具重新将它和元素关联(请参考Wiki)。
