静力法地震力添加方法
【功能概述】
在STAAD.Pro中添加静力法地震力的方法。
【功能详解】
         结构由于地震引起的地面运动而受到的惯性力称之为地震力-seismic force。一般分为水平地震力和竖向地震力,由于水平振动对建筑物的影响最大,因而一般只考虑水平振动。地震作用的计算理论有静力法,振型分解反应谱法和时程分析法三种方法。这三种方法在STAAD中均能添加,这里只讨论静力法的添加方法。
        STAAD.Pro中静力法地震力添加步骤并不复杂,主要分两步:
第一步,荷载预定义里添加地震作用参数和等效重力;
第二步,荷载工况详细信息里添加地震力工况及地震力。
        其中第一步等效重力的添加方法也有三种:质量点,参考荷载及质量工况。
        地震参数添加是为了计算地震系数,这对于每个规范都是一样的道理,不同之处只是参数不同而已。质量点是将结构中的恒载和活载中需要考虑的重力等效成自重活载构件重量等质量点添加到结构中;而参考荷载和质量工况则是采用不同的参考荷载工况来自动计算等效重力,参考荷载需要在地震预定义中引用,质量工况则是自动引用。
【注意事项】
***质量工况需要将荷载类型定义成MASS,且工况中的荷载(无符号)需要在三个方向均添加一遍,因为此处荷载代表质量。****
         ***地震工况需要在荷载工况详细信息里定义两个工况,分别添加X和Z向的水平地震力。地震工况需要添加在所有工况的最前面,序号没有顺序要求。***
当模型以质量点,参考荷载和质量工况添加静力法地震力时,从计算结果可知,水平地震力计算一致。
