| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | 08.11.09.833 | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Niveles | |
| | Subárea: | N\A | |
Antecedentes
Queremos cambiar el formato de visualización de los niveles que aparecen en cajas combinadas de varias herramientas.
Pasos a seguir
Ajustaremos la variable de configuración MS_LEVEL_DISPLAY_FORMAT
Especifica el formato de nombre del nivel que se utilizará cuando se muestren las listas de nivel. (MS_LEVEL_DISPLAY_FORMAT)
N: Utilizar nombre de nivel
D: Utilizar descripción de nivel
C: Utilizar código de nivel
NOTA:
· El valor es sensible a mayúsculas
· Se puede especificar más de un valor. Por ejemplo: N(C)
· Valor por defecto: N
Otros idiomas
