Bezieht sich auf
Produkt(e):
MicroStation
Version(en):
V8i, CONNECT, 2023, 2024
Umgebung:
N\A
Produktbereich:
Modelle
Produktunterbereich:
N\A
Ursprünglicher Autor:
Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group
Problembeschreibung
Das Modell Default oder Standard soll gelöscht werden. Dies ist jedoch nicht möglich, da es das Hauptmodell ist. Durch einen Trick kann dies dennoch ermöglicht werden.
Schritte zur Problembehebung
- Rufen Sie Speichern unter im Pulldownmenü Datei auf.
- Öffnen Sie die Speicheroptionen und wechseln in den Bereich Filter.
- Öffnen Sie den Dialog Modelle.
- Es sind normalerweise alle Modelle schon ausgewählt, wenn der Dialog geöffnet wird. Durch Klicken mit dem Mauszeiger auf ein Modell und gleichzeitig gedrückter STRG-Taste wird das gewählte Modell deselektiert, also Modell Default oder Standard; dies funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Alternativ wählen Sie die gewünschten Modelle und lassen Default oder Standard aus. Wird nur ein Modell gewählt, wird dies zu dem Hauptmodell. Ansonsten wird das älteste, direkt nach dem Default erstellte Modell zum Hauptmodell. Wenn Sie ein bestimmtes Modell zum Hauptmodell machen wollen, wählen Sie nur dieses und importieren später im Dialog Modelle die restlichen aus der alten Datei.
Sehen Sie auch
