| Version(en): | V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Plotkonventionen |
Dieser Artikel beschreibt, wie man z.B. den aktuellen Dateinamen, das aktuelle Datum und vieles mehr über Textersetzungen automatisch an einer gewünschten Position innerhalb einer Zeichnung ausdrucken kann.
In Ihrer Zeichnungsdatei geben Sie an den gewünschten Orten für Ihre gewünschten Ersetzungen folgende Zeichenfolgen als normalen Text ein (nur die, welche Sie möchten):
| Verwendung für | Text |
| Zeichnungs-Dateiname kurz (Ohne Pfad) | $FILES$ |
| Zeichnungs-Dateiname abgekürzt (mit Pfad jedoch auf 30 Zeichnen verkürzt) | $FILEA$ |
| Zeichnungs-Dateiname lang (mit vollständigem Pfad) | $FILEL$ |
| Plottkonventions-Dateiname kurz (Ohne Pfad) | $PENTBLS$ |
| Plottkonventions-Dateiname abgekürzt (mit Pfad jedoch auf 30 Zeichnen verkürzt) | $PENTBLA$ |
| Plottkonventions-Dateiname lang (mit vollständigem Pfad) | $PENTBLL$ |
| Druckertreiber-Dateiname kurz (Ohne Pfad) | $PLTDRVS$ |
| Druckertreiber-Dateiname abgekürzt (mit Pfad jedoch auf 30 Zeichnen verkürzt) | $PLTDRVA$ |
| Druckertreiber-Dateiname lang (mit vollständigem Pfad) | $PLTDRVL$ |
| Datum | $DATE$ |
| Uhrzeit | $TIME$ |
| Skalierung mit Einheiten | $SCALE$ |
| Skalierung kurz | $SCALESHORT$ |
| Papierformatname | $SHEETNAME$ |
| Papierformatgröße | $SHEETSIZE$ |
| Modellname | $MODELNAME$ |
| letztes Speicherdatum | $LASTSAVEDDATE$ |
| letzte Speicherdatum und -uhrzeit | $LASTSAVEDTIME$ |
| Systemdruckername | $SYSPRINTER_NAME$ |
| Anzahl der Definitionen in Druck-Set | $DOCSET_NUMSETDOCS$ |
| Anzahl der Druckdefinitionen innerhalb des Sets | $DOCSET_CURRENTSETDOC$ |
Im "Drucken"-Optionsmenü: "Resymbolisierung" > "Neue Plotkonventionen" (wenn Sie bisher mit keiner gearbeitet haben) oder "Plotkonventionen bearbeiten" (wenn Sie eine bestehende, gewöhnlich von Ihnen verwendete hierfür verwenden möchten)
bei "Neue Plotkonventionen" einen Dateinamen (*.tbl) erstellen
bei "Plotkonventionen bearbeiten" die gewünschte *.TBL auswählen
Im "Plotkonventionen ändern"-Optionsmenü: "Ersetzungen im Text..." > "Bearbeiten"
gewünschte Ersetzungs-Option einfügen. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Zeichnungsdatei einfügen > Kurz
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $FILES$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _FILES_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _FILES_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den Kurznamen der Zeichnungsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $FILES$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Auf diese Weise wird also nur der Name der Zeichnungsdatei ohne den Pfad eingefügt.
Zeichnungsdatei einfügen > Abk.
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $FILEA$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _FILEA_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _FILEA_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den abgekürzten Namen der Zeichnungsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $FILEA$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Dies bedeutet, dass der Pfad abgeschnitten wird, wenn der Name der Zeichnungsdatei plus entsprechendem Pfad länger ist als 30 Zeichen.
Zeichnungsdatei einfügen > Lang
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $FILEL$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _FILEL_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _FILEL_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den vollständigen Namen der Zeichnungsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $FILEL$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Auf diese Weise wird der Name der Zeichnungsdatei mit dem vollständigen Pfad eingefügt.
Plotkonventionen einfügen > Kurz
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $PENTBLS$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _PENTBLS_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _PENTBLS_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den Kurznamen der Plotkonventionsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $PENTBLS$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Auf diese Weise wird nur der Name der Plotkonventionsdatei ohne den Pfad eingefügt.
Plotkonventionen einfügen > Abk.
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $PENTBLA$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _PENTBLA_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _PENTBLA_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den abgekürzten Namen der Plotkonventionsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $PENTBLA$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Dies bedeutet, dass der Pfad abgeschnitten wird, wenn der Name der Plotkonventionsdatei plus entsprechendem Pfad länger ist als 30 Zeichen.
Plotkonventionen einfügen > Lang
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $PENTBLL$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _PENTBLL_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _PENTBLL_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den vollständigen Namen der Plotkonventionsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $PENTBLL$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Auf diese Weise wird der Name der Plotkonventionsdatei mit dem vollständigen Pfad eingefügt.
Druckertreiberkonfigurationsdatei einfügen > Kurz
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $PLTDRVS$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _PLTDRVS_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _PLTDRVS_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den Kurznamen der Druckertreiberkonfigurationsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $PLTDRVS$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Das bedeutet, dass nur der Name der Druckertreiberkonfigurationsdatei ohne den Pfad eingefügt wird.
Druckertreiberkonfigurationsdatei einfügen > Abk.
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $PLTDRVA$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _PLTDRVA_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _PLTDRVA_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den abgekürzten Namen der Druckertreiberkonfigurationsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $PLTDRVA$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Dies bedeutet, dass der Pfad abgeschnitten wird, wenn der Name der Druckertreiberkonfigurationsdatei plus entsprechendem Pfad länger ist als 30 Zeichen.
Druckertreiberkonfigurationsdatei einfügen > Lang
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $PLTDRVL$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _PLTDRVL_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _PLTDRVL_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den vollständigen Namen der Druckertreiberkonfigurationsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $PLTDRVL$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Das bedeutet, dass der Name der Druckertreiberkonfigurationsdatei mit dem vollständigen Pfad eingefügt wird.
Datum einfügen
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $DATE$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _DATE_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _DATE_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, das Systemdatum als Ersetzung für die Textzeichenfolge $DATE$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Mithilfe der Windows Länder- und Spracheinstellungen werden das Datum und die Uhrzeit für Druckausgaben in einer für die aktuelle Spracheinstellung angemessenen Weise formatiert.
Zeit einfügen
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $TIME$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _TIME_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _TIME_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, die Systemzeit als Ersetzung für die Textzeichenfolge $TIME$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Mithilfe der Windows Länder- und Spracheinstellungen werden das Datum und die Uhrzeit für Druckausgaben in einer für die aktuelle Spracheinstellung angemessenen Weise formatiert.
Skalierung einfügen > Lang
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $SCALE$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _SCALE_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _SCALE_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, die für den Ausdruck verwendete Skalierung einschließlich der entsprechenden Einheiten (z. B. 70,0739 m:cm / IN) als Ersetzung für die Textzeichenfolge $SCALE$ in der Zeichnungsdatei einzufügen.
Skalierung einfügen > Kurz
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $SCALESHORT$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _SCALESHORT_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _SCALESHORT_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, die Kurzversion der Skalierung, die für den Druck verwendet wird, als Ersetzung für die Textzeichenfolge $SCALESHORT$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Die Kurzversion enthält keine Einheiten, und die Genauigkeit ist auf sechs Zeichen beschränkt
Papierformatnamen einfügen
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $SHEETNAME$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _SHEETNAME_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _SHEETNAME_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den Namen des verwendeten Papierformats (z. B. DIN A3) als Ersetzung für die Textzeichenfolge $SHEETNAME$ in der Zeichnungsdatei einzufügen.
Papierformat einfügen
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $SHEETSIZE$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _SHEETSIZE_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _SHEETSIZE_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, die Größe des für den Ausdruck verwendeten Papiers (z. B. 11x17 [in]) als Ersetzung für die Textzeichenfolge $SHEETSIZE$ in der Zeichnungsdatei einzufügen.
Modellnamen einfügen
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $MODELNAME$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _MODELNAME_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _MODELNAME_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den Namen des zu druckenden Modells als Ersetzung für die Textzeichenfolge $MODELNAME$ in der Zeichnungsdatei einzufügen.
Letztes Speicherdatum einfügen
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $LASTSAVEDDATE$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _LASTSAVEDDATE_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _LASTSAVEDDATE_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, das Datum der letzten Speicherung der Zeichnungsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $LASTSAVEDDATE$ in der Zeichnungsdatei einzufügen.
Letzten Speicherzeitpunkt einfügen
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $LASTSAVEDTIME$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _LASTSAVEDTIME_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _LASTSAVEDTIME_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den Zeitpunkt der letzten Speicherung der Zeichnungsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $LASTSAVEDTIME$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Das Format für die Zeichenfolge der Uhrzeit wird aus den Windows-Ländereinstellungen abgerufen.
Datum und Uhrzeit der letzten Speicherung einfügen
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $LASTSAVEDDATETIME$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _LASTSAVEDDATETIME_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _LASTSAVEDDATETIME_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, das Datum und die Uhrzeit der letzten Speicherung der Zeichnungsdatei als Ersetzung für die Textzeichenfolge $LASTSAVEDDATETIME$ in der Zeichnungsdatei einzufügen.
Namen des Systemdruckers einfügen
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $SYSPRINTER_NAME$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _SYSPRINTER_NAME_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _SYSPRINTER_NAME_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, den Namen des Systemdruckers als Ersetzung für die Textzeichenfolge $SYSPRINTER_NAME$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Wenn der Systemdruckertreiber verwendet wird, ist dies der Name des Windows-Druckers.
Druck-Set-Objekt einfügen > Anzahl der Definitionen in Druck-Set
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $DOCSET_NUMSETDOCS$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _DOCSET_NUMSETDOCS_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _DOCSET_NUMSETDOCS_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, die Anzahl der Druckdefinitionen im Drucksatz als Ersetzung für die Textzeichenfolge $DOCSET_NUMSETDOCS$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Wenn Sie variable Druckdefinitionen verwenden, siehe "Richtlinien zur Verwendung der Seitennummerierungs- und Ganzseiten-Token mit variablen Druckdefinitionen" in der MicroStation Hilfe.
Druck-Set-Objekt einfügen > Anzahl der Druckdefinitionen innerhalb des Sets
Fügt im Textfeld "Tatsächlich" $DOCSET_CURRENTSETDOC$ und im Textfeld "Ersetzen durch" _DOCSET_CURRENTSETDOC_ ein. Die Ersetzungszeichenfolge _DOCSET_CURRENTSETDOC_ ist eine Variable, die den Druckvorgang anweist, die Anzahl der aktuell verarbeiteten Druckdefinitionen als Ersetzung für die Textzeichenfolge $DOCSET_CURRENTSETDOC$ in der Zeichnungsdatei einzufügen. Wenn Sie variable Druckdefinitionen verwenden, siehe "Richtlinien zur Verwendung der Seitennummerierungs- und Ganzseiten-Token mit variablen Druckdefinitionen" in der MicroStation Hilfe.
obiges Beispiel mit: "Datum einfügen" und "Zeichnungsdatei einfügen > Kurz"
"Ersetzungen im Text"-Fenster schließen
Im "Drucken"-Optionsmenü müsste nun unten bei "Druck-Resymbolisierung" der Pfad zu Ihrer eben neu erstellten oder geänderten TBL-Datei angezeigt werden. Wenn nicht können Sie diese unter das Lupen-Symbol in derselben Zeile anhängen.
X
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
