PowerDraft vs MicroStation
 Product(s):MicroStation PowerDraft
 Version(s):08.11.09.x
 Environment:N\A
 Area:Installation
 Subarea:N\A
PowerDraft im Vergleich zu MicroStation. Was sind die Einschränkungen in der Funktionalität gegenüber MicroStation?
PowerDraft beeinhaltet von den Funktionen her eine Untermenge von MicroStation. Wenn es um das Zeichnen in 2D geht, sind diese bis auf Kleinigkeiten gleich. Es können allerdings 2D- und 3D-DGNs bearbeitet werden. DWGs können ebenso editiert werden. Ansonsten bietet PowerDraft folgende Funktionalitäten nicht:
- Professionelles Rendern (Luxology), Darstellungsstile werden unterstützt
- Animationserzeugung
- Zeitplansimulation (Schedule Simulation)
- Stapelkonvertierung
- Stapelverarbeitung
- 3D-Modellierung, Funktionen für Konstruieren oder Bearbeiten, nur simple 3D-Körper erstellbar
- Feature-Modellierung
- Parametrisches Zeichnen (DDD, Dimension Driven Design)
- Netz-Modeling
PowerDraft kann alles darstellen, was mit MicroStation erstellt wurde.
 Original Author:Sven Zigelski
