| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Texto | ||
| Subárea: | Buscar/Sustituir texto |
Usa el proceso por lotes disponible desde el menu utilidades para usar un archivo de comandos.
Necesitaras crear este archivo de comandos que puede ser por ejemplo un archivo de texto que incluya los diferentes comandos a realizar.
Vea ejemplo
MDL Keyin FINDREPLACETEXT, CHNGTXT CHANGE DIALOGTEXT
FIND DIALOG PAN True
FIND DIALOG ZOOM True
FIND DIALOG ZOOMLEVEL 14
FIND DIALOG SEARCHSTRING
FIND DIALOG SEARCHSTRING Prueba
FIND DIALOG REPLACESTRING Hola
CHANGE TEXT ALLFILTERED
donde FIND DIALOG SEARCHSTRING Prueba es la palabra que va a buscar
y FIND DIALOG REPLACESTRING Hola la palabra que usara para el reemplazo
1. Vaya al menu Utilidades\Proceso por lotes
2. Seleccionar archivo de comandos
3. Selecciona el archivo de texto
4. Selecciona añadir archivos o directories seleccionados para procesar
5. Procesar trabajo por lotes
communities.bentley.com/.../83776
XXXAdd link to original English articleXXX
| Autor Original: | Maria Munoz |
