| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Arbeitsbereich | ||
| Produktunterbereich: | Funktionstasten | ||
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger, Bentley Technical Support Group | ||
Die F-Tasten (Funktionstasten) sind von MicroStation(PowerDraft) mit einigen Befehlen vorbelegt.
So sind zum Beispiel folgende Tasten schon belegt:
F1 = Aufrufen der Hilfe
F2 = Aufrufen des Task-Menü (direkt an der Maus)
F3 = Aufrufen des Main-Task (direkt an der Maus)
usw.
Diese Definitionen sind in der Datei „funckey.mnu" gespeichert.
Diese Datei finden Sie in folgendem Verzeichnis:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries3)\WorkSpace\Interfaces\Fkeys
Wenn Sie gerne eine eigene Belegung definieren möchten, so können diese Tasten mit eigenen Befehlen belegt werden.
Speichern Sie die Datei „funckey.mnu" unter einem anderen Namen und erstellen Sie so ihre eigenen Funktionstastenzuordnungen.
Öffnen Sie hierzu den Dialog für die Funktionstasten:
„Arbeitsbereich – Funktionstasten".
Gehen Sie im folgenden Dialog auf „Datei – speichern unter" und speichern Sie Ihre eigene Datei.
Nun können Sie die Tasten mit einem Befehl belegen.
Auch Tastenkombinationen mit Strg, Alt oder Shift (Umschalt) sind möglich.
Belegen Sie zum Beispiel die Tastenkombination ALT und F1 mit folgendem Befehl: COMPRESS DESIGN CONFIRM (Datei komprimieren)
Hier einige Beispiele für Belegungen:
Datei Komprimieren = COMPRESS DESIGN CONFIRM
Datei Exportieren = DIALOG EXPORT
Text suchen/ersetzen = MDL KEYIN FINDREPLACETEXT,
CHNGTXT CHANGE DIALOGTEXT
Die Variable für Funktionstastenmenü
Möchten Sie Ihre Funktionstasten immer geladen haben, so können Sie eine Benutzervariable setzen, in der Ihre Datei gewählt wird.
Gehen Sie auf „Arbeitsbereich – Konfiguration" und hier auf die Kategorie „Operation". Wählen Sie nun auf der rechten Seite bei „Funktionstastenmenü" Ihre Datei aus.
Die Variable hierfür ist die MS_FKEYMNU
Wenn Sie den Dialog mit speichern beenden, dann wird diese Variable in die aktive *.ucf Datei gespeichert.
Der einfachste Weg Arbeitsbereiche zu zentralisieren
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034394
Forum Post: Shortcuts for View Attribute toggels
http://communities.bentley.com/products/microstation/f/19565/p/54408/127015#127015
